Текущее время: 22 дек 2025 08:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 стуки снизу
Откуда (Страна, Город): череповец
Новое сообщение стуки снизу
при поворотах и поперечном покачивании авто на ходу слышно глухой звук отдает в ноги водителю и пассажиру гдето в районе крепления торсионов так как все равно собирался перебрать подвеску то поменял(втулки и стоики стабилизатора верхние рычаги с шаровой нижние шаровые все амортизаторы втулки заднего стабилизатора)все равно брякает загнал опять на яму осмотрели пощупали ничего криминального самое интересное стоит подольше постоять в теплом боксе эти стуки исчезают или когда на улице -3 градуса и сыровато тоже нет стука а как подморозит так и стучит (не лед) кто что думает вроде и у самого есть опыт по другим внедорожникам а тут какойто полтергест прям
29 дек 2009 18:26
Откуда (Страна, Город): Казахстан, Алмата
Новое сообщение Re: стуки снизу
Добрый день! По поводу стука, у меня такая же проблема была советую проверить подушки которые держат кузов на раме, они просто разрушились из нутри! *BYE*
12 янв 2010 07:39
У меня такая же проблема на трешке. Сегодня на ТО уточню.
12 янв 2010 08:37
Эх, ребята! Вы на Н1 покатайтесь каждый день,поймете-у вас не стуки. Так, легкое постукивание))))
12 янв 2010 10:38
*PACTULOM* *PACTULOM* *PACTULOM*
12 янв 2010 12:09
Скорее всего именно эта причина. У меня у друга точно так же было.
12 янв 2010 12:28
всем спасибо за советы,завтра полезу смотреть и щупать .Тут один товарищ у него тоже н2 подсказал еще и такую мысль мол торсионы крепятся на траверсу а та через втулки к раме вот те самые втулки и разбиты и стучат.Вобщем проверю все результат отпишу
14 янв 2010 19:46
точняк я когда купил подумал что меня кинули еду и мне катит что щас все отпадет что можно..Ток чере месяц понял что это помесь магистрального грузовика с трактором
you either love it or hate it
14 янв 2010 20:07
Mercedes-BenzG320CDI
Mercedes-BenzG63AMG
Вроде и у меня на 2-ке есть такая проблемка, но пока стуков нет, пропали, как разберёшься, отпиши пожалуйста...
'06 HMDS, B34, DMAX, W2
Si vis pacem — para bellum
14 янв 2010 20:09
Mercedes-BenzG63AMG
100%, даже толстенная шумка не спасает!
14 янв 2010 20:09
полезли посмотрели пощупали вывод те самые втулки на траверсе к которой торсионы крепятся но это на моем хомяке а так надо обязательно смотреть подушки между рамой и кузовом так как симптомы похожие, а самое первое проверить втулки переднего стабилизатора если разбиты тоже похожый звук
15 янв 2010 18:03
хороший стук вылезет наружу :-D :-D
15 янв 2010 19:26
У меня все нормально в итоге...
15 янв 2010 20:53
На трешке это не стук а плеск! :-D Я тоже думал что это за фигня... А эта фигня приходит только когда бак на половину пуст! Бензин переливается это! И как раз в районе торсионов! Я его ногой чувствовал! Бак в трехе точно под водительским сидением заканчивается, про Н2 не в курсе... Но тем не менее херак-херак себе там полтос литров плескается... тоже тот еще вес!
Тоже катал его взад вперед... хотел даже у врача одного детского слушалку отнять! Но он меня цивилизованно послал подальше!
HUMMER H3 3.7
15 янв 2010 21:22
Откуда (Страна, Город): Республика Беларусь
Мужики ну как там со стуком?Подскажите,только реально что все же за проблема с чем конкретно?
и что это за подушки между рамой и кузовом?
24 янв 2010 14:23
