Текущее время: 22 дек 2025 08:19
[ Сообщений: 5 ] |
Bosniec
Зарегистрирован: 24 мар 2009 07:51 Сообщения: 137 Откуда (Страна, Город): Екатеринбург
 Проблема с тормозами.
Всем привет! Подскажите,если кто столкнулся.Поменял ступицу и тормозные колодки. После чего загорается значек serves brake,неисправность ABS,эксплуатация авто запрещена.Тормоза стопорятся на пару секунд,а потом нормально.Кто,что подскажет???
_________________ Жизнь прекрасна,пока мы живы!
| 25 май 2010 20:53 |
aleks
 Re: Проблема с тормозами.
Датчики подсоединил все? Может срабатывать из за колёсных датчиков ABS. Датчики считывают сигнал с зубчатого колеса на тормозном диске. Возможно, что или датчик загрязнён или зубчатый венец. Выкрути датчики, протри. Возможно, что датчик ABS не видит этого венца. Копай здесь. Больше причин нет. Если только не копался ещё с чем-нибудь.
| 25 май 2010 21:04 |
Bosniec
aleks писал(а): Датчики подсоединил все? Может срабатывать из за колёсных датчиков ABS. Датчики считывают сигнал с зубчатого колеса на тормозном диске. Возможно, что или датчик загрязнён или зубчатый венец. Выкрути датчики, протри. Возможно, что датчик ABS не видит этого венца. Копай здесь. Больше причин нет. Если только не копался ещё с чем-нибудь. Понял. Поищу,но механик все осмотрел и сказал что проблема в электрике.
| 25 май 2010 21:07 |
aleks
До того как всё делали проблемы не было, а поменяли и она появилась? Нет, это не так. Пусть посмотрит. Электрика тебе уже результат выдаёт, что что-то не так. У меня такая беда была на ML-ке 320-й. Но там провод оборвался на один из датчиков ABS.
| 25 май 2010 21:19 |
Bosniec
Понял! Проверю.
| 27 май 2010 19:05 |
[ Сообщений: 5 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
