Текущее время: 17 дек 2025 11:17
 Н2 не заводится
Откуда (Страна, Город): Россия, Фрязино М.О.
MY GARAGE (Мой гараж).: Navigator 2 (был), SAAB 9-5 Aero (был), Hummer 2 (2005)
Новое сообщение Н2 не заводится
Всем привет! Пока я отлеживался дома несколько дней Хомяк стоял на приколе под окном. Решил завести - не вышло, схватил с полоборота, но тут же заглох. Дальнейшие попытки ни к чему не привели, даже не схватывал. Поставил АКБ на заряд, на следующий день та же самая история - завелся и тут же заглох и опять ни намека на схватывание при дальнейших попытках. Судя по тому что в первой попытке заводится - искра есть и топливо есть, где копать? В рампе бенз есть, достаточно или нет давление не знаю.
07 июн 2020 12:35
Новое сообщение Re: Н2 не заводится
При включении зажигания насос гудит?
07 июн 2020 13:28
думаю что если бы не гудел, то вообще не схватывал бы первый раз после 2-3 часов паузы, а так я его не слышу, так как при включении зажигания сразу пневма о себе дает знать.
08 июн 2020 09:46
Судя по симптомам очень похоже,что заглючил блок управления бензонасосом.
08 июн 2020 10:00
еще хочу завестись на газу попробовать в аварийном режиме без использования бензина, тогда станет тоже понятно где искать, но пока жду мастера с компом чтоб газовые настройки скинуть на 0
08 июн 2020 10:06
можно поподробнее? я читал что бывает данная проблема у рестайлов...
08 июн 2020 10:08
попробовал опять завести (сутки не трогал) - завелся с полпинка и тут же сразу и заглох *DONTKNOW*
08 июн 2020 17:43
Спрошу ещё раз; При включении зажигания насос гудит?
08 июн 2020 21:05
попрошу сегодня старшего послушать, я пока не вылезаю, на карантин посадили врачи)
только я думаю вряд ли он услышит его, пневма мешает сразу.
09 июн 2020 17:12
послушал, насос работает 2-3 сек после вкл зажигания и потом останавливается. Машину не заводили.
09 июн 2020 17:51
Отлично. Теперь заводим. Завёлся и работает- хорошо. Заводится и глохнет? Выключаем зажигание на 5-10сек. Снова включаем и слушаем бензонасос. Гудит?
10 июн 2020 11:15
насос гудит...
приезжал друг, накрутил манометр на рампу, давление 2.2-2.5 и при пуске не проваливается, на сигналке блокировок нет, только автозапуск,
на газу не получилось завести, непонятно почему, осенью заводился без участия бензина.
10 июн 2020 13:37
Позвонил в Шеви на Кутузовский мастеру своему Олегу (почему раньше не догадался), он взял паузу, пообщался с диагностом и перезвонил: скорее всего у вас иммобилайзер сдох...и тут я вспомнил что с сигналки завести не смог так как АКБ сдох, а когда зарядил, то не пробовал) и реально завелась с Пандоры...потом заменил батарейку в родном брелке, вышел аккуратно на улицу и завел с ключа уже.
10 июн 2020 14:18
Тогда должен гореть замок на приборке. И по-моему у тебя нет иммобилайзера. Калина?
11 июн 2020 14:41
Замок на приборке горит уже давно,думаю с полгода, причину не выяснял, америкос у меня.
11 июн 2020 22:56
