Текущее время: 20 сен 2025 07:55
 ТО 3 - 40т.км
Откуда (Страна, Город): Псков
Новое сообщение ТО 3 - 40т.км
Всем привет! Люди, подскажите, по ТО-3. Дилер рекомендует замену масла в мостах. Но типа, не обязательная процедура... Кто как делал? Менял, не менял? У дилера или самостоятельно? Если самостоятельно, сколько и какое масло (прокладки?) использовал? Заранее благодарю!
22 дек 2010 23:56
Новое сообщение Re: ТО 3 - 40т.км
Я б у диллера делал, у меня он нормальный! А регламент замен есть в сервисной книжке! Поиском воспользуйся были на форуме таблицы чтотда когда меняется! Единственное что говорят это дорогое то, порядка 40тр. Я еще не делал, весной наверное наступит...
23 дек 2010 00:21
Я недавно ТО-3 делал на своём Н3. Пробег был 34500. Тоже предложили в мостах масло поменять.
Но его нужно поменять по условиям гарантии до 40000, поэтому я пока отказался. Просто незачем. Тем более, что я не нагружал особо мосты...
По цене это как-то не особо дорого было, но к сожалению не запомнил сколько именно (видимо ни сколько не шокировало ))). Может быть в пределах десятки...
23 дек 2010 01:45
1.8 в переднем мосту 2.3 в заднем, както так
я уже 2 раза менял, кастрол 75W90 сначала полусинтетика была, теперь синтетика, разницы не замечено
вся замена самолично минут за 40 на оба моста
правда сливные заливные пробки под квадрат 3/8
23 дек 2010 12:43
Откуда (Страна, Город): Москва Тушино
Только зделал ТО на 30т заодно и поменял масло в мосту (заднем) рекомендовали все обошлось в трейд инвесте 22 т примерно а так ТО стоило 11 +11 задний мост видимо Как то так. Все было со скидками поэтому посчитал примерно !
23 дек 2010 12:49
Сделал ТО 40 (состоит из 2х ТО) на 38 000 км.
Расходники все купил сам, общая стоимость с расходниками составила 9 700 р. делал в мейджере.
Основные расходы тут на масле и фильтрах. Если все это у дилера не покупать то все очень бюджетно.
23 дек 2010 17:54
Менял масло в обоих мостах у диллера обошлось в 2340
Масло bi-рi 4лх360 р 1440
Снять поставить защиту-300р
Слить залить масло в оба моста 600р
23 дек 2010 18:47
Айда все в Рязань к Эдику на ТО - самый бюджетный вариант :-) *PACTULOM*
вот так и живем:-)
23 дек 2010 19:02
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
