Фотоотчет по промывке воздушной заслонки
Предлагаю в помощь обладателям троек, новичкам и имеющим опыт мой фотоотчет по промывке воздушной заслонки.
Также ПРОШУ Вас, друзья, по возможности готовить и выкладывать подобные отчеты в любых направлениях деятельности будь то ремонт, тюнинг, "заколхозил" и прочее...
Итак, двигатель 3,7, сборка Калининград.
На фото показано размещение заслонки в отсеке двигателя
IMG_0419.JPG [ 68.5 Кб | Просмотров: 12250 ]
Здесь на фото более крупным планом
IMG_0421.JPG [ 65.92 Кб | Просмотров: 12260 ]
Первым делом отсоединяем клему с аккумулятора.
Ослабляем хомуты 1,2
IMG_0420.JPG [ 66.06 Кб | Просмотров: 12248 ]
Далее ослабляем хомуты 3,4
IMG_0421_1.JPG [ 66.85 Кб | Просмотров: 12281 ]
Снимаем патрубок зафиксированный хомутами 1,2 и откручиваем болты 1,2
IMG_0422.JPG [ 69.75 Кб | Просмотров: 12266 ]
После чего, движением по стрелке как на фото, аккуратно отсоединяем пластиковый кожух (воздуховод). ВНИМАНИЕ снизу у дальнего конца этой пластиковой штуки подсоединен резиновый шланг
IMG_0423_1.JPG [ 61.38 Кб | Просмотров: 12249 ]
Вот здесь на фото виден этот резиновый патрубок. Отсоединяем его. Снимается легко без усилий
IMG_0425_1.JPG [ 65.28 Кб | Просмотров: 12240 ]
Далее отсоединяем от самой заслонки патрубок и разъем. Внимание!!! ФИКСАТОРЫ!! Патрубок отсоединяем нажав фиксатор вниз и потянув к себе.
IMG_0431_1.JPG [ 50.34 Кб | Просмотров: 12232 ]
Фиксатор рзъема снимаем отверточкой, АККУРАТНО по центру защелка. Сняв фиксатор освобождаем защелку разъема, нажимаем на нее и снимаем разъем.
IMG_0433.JPG [ 115.53 Кб | Просмотров: 12237 ]
Все заслонка свободна, можно снимать
IMG_0435.JPG [ 131.15 Кб | Просмотров: 12227 ]
Откручиваем 4 болта и снимаем
IMG_0429_1.JPG [ 55.95 Кб | Просмотров: 12213 ]
Вот она ГРЯЗЗЗЗЗЬ
IMG_0438.JPG [ 104.18 Кб | Просмотров: 12226 ]
IMG_0440.JPG [ 92.44 Кб | Просмотров: 12242 ]
Берем промывку и нехитрый инструмент. Собственно щетка практически не нужна, так, если промывка сдувает не очень, в этот раз она мне почти не понадобилась, а тряпка вообще не нужна, только если для рук. ВНИМАНИЕ промывка ТОКСИЧНА!!! Промывайте на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Заслонку считаю при промывке двигать не надо
IMG_0441.JPG [ 106.28 Кб | Просмотров: 12237 ]
И вот уже совсем другое дело
IMG_0442.JPG [ 88.21 Кб | Просмотров: 12217 ]
IMG_0443.JPG [ 92.16 Кб | Просмотров: 12229 ]
Сборка в обратной последовательности. Но есть небольшой нюанс: патрубок который крепится хомутами 3,4 лучше одеть сразу на пластиковый воздуховод, далее насадить резиновый шланг снизу и уж потом всю конструкцию одеть на заслонку (во всяком случае мне так удобней).
Вся работа с перекурами, фотографиями и кружкой чая, заняла 1 час 15 минут, без фото и чая занимает 30 минут.
Удачи всем!!!!
