banzay
Зарегистрирован: 17 май 2010 13:01 Сообщения: 61 Откуда (Страна, Город): Россия, Екатеринбург
 Еще раз про вылет (ET)
Всем здравствуйте! Готовлюсь к лету: присмотрел новые диски на американском сайте size: 16x8, 6x5.5 (139.7 mm), варианты ET 25 и ЕT10. Штатный диск с резиной Н3 3.7л 2009 г: 265/75 R16 16x7.5 ET20. Какие будут мысли у сообщества по поводу изменения величины вылета (ET или offset)? Особенно после прочтения такой вот надписи в рунете: Предупреждение! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею , как правило, невозможно - диск упрется в тормоз. Поделитесь опытом, уважаемые коллеги. На форуме не нашел, к сожалению, акцентированного ответа на этот, я думаю, многих интересующий вопрос. Спасибо.
Последний раз редактировалось banzay 22 мар 2011 17:02, всего редактировалось 1 раз.
| 22 мар 2011 16:22 |
Aslan
Зарегистрирован: 14 мар 2010 11:48 Сообщения: 956 Откуда (Страна, Город): ЯНАО
 Re: Еще раз про вылет (ET)
banzayопять 25. Цитата: Стандартный диск Н3 3.7л 2009 г: 265/75 R16 идет как 16x7.5 ET20. Т.е. "резина, идет как диск" (если дословно перевести) Тут, как-бы не в диске дело, а в общем размере колеса в сборе. Если он не будет НАМНОГО больше стока, то вынос близкий к стоковому просто проглотит и не заметит.
_________________ Жгу резину. Жру бензин.
| 22 мар 2011 16:31 |
banzay
Размер резины будет стандартный: 265/75 r16. Изменится только диск с размером вылета. Предлагается либо ET+10, либо ET+25 при стандарте ЕT20. Какой выбрать?
| 22 мар 2011 16:41 |
banzay
Есть еще мнения опытных хаммероводов?
| 22 мар 2011 17:33 |
Петр
Зарегистрирован: 25 июл 2010 19:59 Сообщения: 1082 Откуда (Страна, Город): Россия MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер Н3 ИМЯ (name): Петр
Ну будут торчать больше чем на штатном диске. Штатный вынос +38. Если купишь диск ЕТ+10 значит на 28мм шире будет в сторону . Это если попроще. Посложнее надо еще ширину диска учитывать. Но не критично. ЕТ +25 ближе к штатному. Некоторые на нулевом и на -38 вылете ездят и не парятся))
| 22 мар 2011 17:50 |
banzay
Странно, а почему штатный вылет стал +38, когда +20?
| 22 мар 2011 18:23 |
Aslan
banzay Потому, что на обороте диска (штатного) написано ET38.
| 22 мар 2011 18:57 |
banzay
Aslan писал(а): banzay Потому, что на обороте диска (штатного) написано ET38. Может быть вы и правы, но во многих источниках, например http://www.koleso-razmer.ru/size/hummer/h3/ дают вот такую информацию....
| 22 мар 2011 19:11 |
Aslan
banzayНе поленись, посмотри сам. А еще обрати внимание, что все источники пишут максимальную скорость н3 - 180км/ч
| 22 мар 2011 19:55 |
M859ON199
Зарегистрирован: 20 авг 2009 12:47 Сообщения: 420 Откуда (Страна, Город): МОСКВА
у меня стоят диски с такими харак-ми.... Borbet BSU 10x22/6x139.7 D100.1 ET33 дорогу держит ох...но,рулиться отлично,в повороты заходит и не свистит...всё чётко...
| 22 мар 2011 20:24 |
banzay
M859ON199 писал(а): у меня стоят диски с такими харак-ми.... Borbet BSU 10x22/6x139.7 D100.1 ET33 дорогу держит ох...но,рулиться отлично,в повороты заходит и не свистит...всё чётко...  Спасибо, что поделился! Какие еще есть мнения?
| 22 мар 2011 20:37 |
николаи
Зарегистрирован: 29 мар 2009 20:47 Сообщения: 1527 Откуда (Страна, Город): екатеринбург
Петр писал(а): Ну будут торчать больше чем на штатном диске. Штатный вынос +38. Если купишь диск ЕТ+10 значит на 28мм шире будет в сторону . Это если попроще. Посложнее надо еще ширину диска учитывать. Но не критично. ЕТ +25 ближе к штатному. Некоторые на нулевом и на -38 вылете ездят и не парятся)) нда..у мне -44 и непарюсь
_________________ H1s go to war, H2s go to the mall, H3s go to children playground you either love it or hate it
| 22 мар 2011 22:07 |
Петр
николаи писал(а): Петр писал(а): Ну будут торчать больше чем на штатном диске. Штатный вынос +38. Если купишь диск ЕТ+10 значит на 28мм шире будет в сторону . Это если попроще. Посложнее надо еще ширину диска учитывать. Но не критично. ЕТ +25 ближе к штатному. Некоторые на нулевом и на -38 вылете ездят и не парятся)) нда..у мне -44 и непарюсь а есть фотки? чтоб нагляднее было.
| 22 мар 2011 22:54 |
николаи
Петр писал(а): николаи писал(а): Петр писал(а): Ну будут торчать больше чем на штатном диске. Штатный вынос +38. Если купишь диск ЕТ+10 значит на 28мм шире будет в сторону . Это если попроще. Посложнее надо еще ширину диска учитывать. Но не критично. ЕТ +25 ближе к штатному. Некоторые на нулевом и на -38 вылете ездят и не парятся)) нда..у мне -44 и непарюсь а есть фотки? чтоб нагляднее было. читай борт журнал тут все есть http://www.drive2.ru/cars/hummer/h1/h1/nikolai8618/
| 23 мар 2011 20:49 |
banzay
Открутил, посмотрел, реально ET+38 .....
| 21 апр 2011 16:16 |
