H3 Уровень масла в коробке
mr V
Зарегистрирован: 11 мар 2009 20:23 Сообщения: 432 Откуда (Страна, Город): Москва,СПб,Ярославль,Hummer H3 3.5, Hummer H2 + magna super charger 600h.p., Brembo, L.A. Connection
Всем привет! Подскажите, мерю уровень масла в коробке всегда показывает выше уровня HOT, причем и на "холодную" и на "горячую". Это нормально? P.S. На днях меняли масло в двигателе, так обнаружилась течь в трубке (15851474 -металлическая трубка с резиновым шлангом, входящая в радиатор) на охлаждении коробки АКП, может из-за этого? Трубку заказал уже.
IMAG0215a.JPG [ 34.92 Кб | Просмотров: 8538 ]
_________________ C уважением, mr V
| 27 фев 2010 20:15 |
федот
 Re: H3 Уровень масла в коробке
А какая процедура замера жидкости? Если уровень падает то и других течей нет то из за него конечно! По морозу сильному машину эксплуатировал?
| 27 фев 2010 20:20 |
mr V
Процедура стандартная... Я думаю не перелили ли мне его когда меняли? Вошло 4,7л. Уровень пока не падает (видимо масла хватает еще) По морозу эксплуатировал... -30.
| 27 фев 2010 20:37 |
aleks
Вот тут такая же проблемка вроде вырисовывалась. viewtopic.php?f=85&t=6987 А по поводу уровня, не должно быть больше и не ниже уровня. Это не есть хорошо!  При высоком уровне давит сальники, а при низком "горит" коробка Старайся держать в пределах. А перелить могут.
| 27 фев 2010 20:38 |
федот
Пробег какой? Велком в клуб потеющих на морозе трубок!
| 27 фев 2010 20:56 |
mr V
51000 мiles
| 27 фев 2010 22:23 |
Temson
странно... а сам уровень изменяеться на горячую и холодную? а уровень масла акпп на заведенном моторе проверяли?
| 27 фев 2010 22:27 |
Злой брат
aleks писал(а): Вот тут такая же проблемка вроде вырисовывалась. viewtopic.php?f=85&t=6987 А по поводу уровня, не должно быть больше и не ниже уровня. Это не есть хорошо!  При высоком уровне давит сальники, а при низком "горит" коробка Старайся держать в пределах. А перелить могут. Высокий уровень убивает коробку даже быстрее низкого..... Образуются пузырьки, которые действуют как абразив.....
| 27 фев 2010 22:35 |
aleks
Высокий уровень убивает коробку даже быстрее низкого..... Образуются пузырьки, которые действуют как абразив.....[/quote] Согласен, называется кавитация. Низкий или высокий уровни убивают коробку по любому. Какой из них быстрее? Думаю, что разница в 1000 км небольшая. Бабки всё равно платить. Надо деожать в пределах.
| 27 фев 2010 23:37 |
mr V
Temson писал(а): странно... а сам уровень изменяеться на горячую и холодную? а уровень масла акпп на заведенном моторе проверяли? ... может я что нибудь не так мерю, но уровень во всех случаях выше ...
| 28 фев 2010 00:19 |
Злой брат
mr V писал(а): Temson писал(а): странно... а сам уровень изменяеться на горячую и холодную? а уровень масла акпп на заведенном моторе проверяли? ... может я что нибудь не так мерю, но уровень во всех случаях выше ... А мануал есть? А что там пишут?
| 28 фев 2010 00:22 |
aleks
Там есть разные условия замера. При прогретой и при холодной. Даже на щупе отметки должны стоять! Ты меряешь всё так. Уровень выше, сливай, а то вторую трубку заказывать будешь.
| 28 фев 2010 00:26 |
mr V
Вторую только что заказал на всякий случай. Завтра измерю по инструкции чтоб точно быть уверенным.
| 28 фев 2010 00:39 |
mr V
короче измерял я неправильно... нужно было при включенном двигателе замеры производить... Все четко и на холодную и на горячую. С трубки правда немного капает.... В общем заказал обе трубки , поменяю и буду спокоен!
| 28 фев 2010 13:57 |
aleks
mr V писал(а): короче измерял я неправильно... нужно было при включенном двигателе замеры производить... Все четко и на холодную и на горячую. С трубки правда немного капает.... В общем заказал обе трубки , поменяю и буду спокоен!
| 28 фев 2010 14:06 |
