Текущее время: 15 дек 2025 22:24
[ Сообщений: 9 ] |
трясётся руль - это нормально?
BORA
Зарегистрирован: 18 фев 2011 12:10 Сообщения: 5 Откуда (Страна, Город): Россия, Москва
Здравствуйте! Недавно купил H3 2007-го года. В Сервисе много чего поменяли по подвеске. Сказали что по ней нареканий нет. Сделал потом сход-развал.
Но вот что меня сильно смущает: Рулевое колесо на каждой ямке или неровности чучуть болтается в разные стороны и потом сразу возвращается в исходное положение. Я раньше ездил только на седанах и опыта внедорожников совсем нет. Например на Крайслере у меня руль как влитой, пофиг кочки, на руле не отражаются. Пока сам не повернёшь не крутится. А в Хаммере словно болтается немного. При этом люфт минимальный. Подскажите это нормально или всё же что-то менять, смотреть, регулировть?
Спасибо:)
| 07 апр 2011 23:48 |
Morlok
 Re: трясётся руль - это нормально?
может я ошибаюсь, но у меня на Н2, наверное тоже самое. Я крайслера не имел, поэтому принял как должное.
| 08 апр 2011 00:15 |
Герам
Зарегистрирован: 30 июл 2009 13:45 Сообщения: 72 Откуда (Страна, Город): Россия Самара
Если у вашего Н3 морду поднимали,думаю надо проверить не слишком ли подняли,так как если больше нормы задрали то и будет неадекватно вести себя на кочках,при условии если машина калининградской сборки,так как насколько я знаю у американок морду не поднимают.
| 08 апр 2011 07:35 |
Владимир23
Зарегистрирован: 12 фев 2011 05:29 Сообщения: 379 Откуда (Страна, Город): россия Камчатский край г. Вилючинск
У меня поднята на 1.5см. Разницы не почувствовал. Мне кажется это просто ГУР мягко работает в сравнении с др. авто.
| 26 апр 2011 02:33 |
Петр
Зарегистрирован: 25 июл 2010 19:59 Сообщения: 1082 Откуда (Страна, Город): Россия MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер Н3 ИМЯ (name): Петр
BORA писал(а): Здравствуйте! Недавно купил H3 2007-го года. В Сервисе много чего поменяли по подвеске. Сказали что по ней нареканий нет. Сделал потом сход-развал.
Спасибо:) Это не нормально. Думаю проблема в изношенности рулевой втулки. Почитай вот здесь: viewtopic.php?f=85&t=3142
| 26 апр 2011 07:34 |
Temson
попробуй сделать давление в колесах 2,0
| 26 апр 2011 08:01 |
DeepPetr
Зарегистрирован: 10 мар 2010 15:34 Сообщения: 1890 Откуда (Страна, Город): Санкт-Петербург
Я тоже про колеса подумал! А мож что с резиной???
| 26 апр 2011 08:43 |
Temson
вероятно все происходит так: осообенно заметно в поворотах на кочках и ямках на средней скорости, прикладывая одинаковое усилие на руль в момент прохождения кочек и ям руль "проваливаеться" в сторону приложения усилия но при этом усилие прикладываемое на руль не меняеться...
если так, то это особенность торсионов и колес с большим профилем резины.
я поставил колеса 20" пошире и с меньшим профилем - все как рукой сняло...
| 26 апр 2011 08:53 |
M859ON199
Зарегистрирован: 20 авг 2009 12:47 Сообщения: 420 Откуда (Страна, Город): МОСКВА
у меня такая тема была...поменял рулевую рейку,и как бабушка отшептала...всё ок! сгоняй в сервис рейку пусть глянут...
| 26 апр 2011 08:55 |
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
