Текущее время: 21 ноя 2025 10:45
ПОГАСЛА ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ !!!
BLАEКHumm
Зарегистрирован: 20 ноя 2012 17:00 Сообщения: 12 Откуда (Страна, Город): Беларусь
Всем доброго времени суток. Я на форуме новичок, поэтому попрошу не судить строго. Обратится к Вам за помощь привила проблема. Хомяк Америка 2007 год, 44 тыс.миль пробега Вечером вчера поставил на стоянку все работало., Утром ключ в замок, а приборная панель в ауте...даже не загорелась, машина завелась, все как обычно, но на приборке нет, ни света ни индикаторов и не работает, ни один датчик, а так же индикатор переключения селектора акпп ну и соответственно экран с километражем и инф. панелью....в общем пипец, перепады температуры и влажности на хомяка действуют крайне отрицательно..... (((что могло произойти вообще не понятно, предохранитель целый, проверил, на СТО все соединения по десять раз переткнули, клему с акб скидывали. Ребят, может, у кого было такое, подскажите, в чем может быть дело, просто беда.
| 20 ноя 2012 17:13 |
 Re: ПОГАСЛА ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ !!!
Привет! Попробуй позвонить Володе (Elektrovova) 8495 789 73 один три Это наш партнёр-электрик!
| 20 ноя 2012 18:03 |
васька
Проверить всю массу. 1. акб 2. правая сторона моторного отсека, где фильтр 3. под передним пассажирским сиденьем 4. в ногах у пассажира где бодик Это то что вспомнил. Когда снимаешь клемы с АКБ, желательно снимать первую минусовую клему! Удачи!
| 20 ноя 2012 19:41 |
BLАEКHumm
На других форумах пишут что такие проблемы приходящие, но так как сами устраняются попыток что бы исправить не предпринимали. Мне лично стремно эксплуатировать хомяка в слепую.
| 20 ноя 2012 22:19 |
mitia
может быть элементарно подсветку убрал случайно у меня было такое сначала запаниковал
| 20 ноя 2012 22:26 |
Да не, не кошерно вслепую ездить без приборки! Надо решать проблему, а то, как говорится: если ты не позаботишься о проблеме, то она обязательно позаботится о тебе )))
Удачи в решении!
| 20 ноя 2012 22:27 |
BLАEКHumm
когда подсветка не пропадает пробег, и все приборы
| 20 ноя 2012 22:32 |
BLАEКHumm
О чудо как загадочно все пропало, так невзначай и обратно появилась  . Утром ключ на старт панель мертвая, стрелки и настроения на нуле. Проехал на два коротких расстояния, через час завожу и все работает, понимаю что это не чудо, вот что нашел но проблема на лицо, огромное СПАСИБО!!! Ваську за инфу. по устранению даного сюрприза. Пост #38 http://www.hummerclubrus.ru/forums/s...t=17977&page=4 которому огромное спасибо, так как данная проблема может застать в самый неудачный момент. Надо произвести профилактические действия с массой. Всем кто был неравнодушен тоже
| 21 ноя 2012 10:17 |
BLАEКHumm А ссылка то куда?)))
| 21 ноя 2012 12:08 |
BLАEКHumm
Оказалось что не все так и просто. Проблема в краткосрочном режиме, проявляется. В движении за пол часа с остановками по городу два раза тухла и снова загоралась как после запуска не гасла только контролька зарядки. После перезапуска мотора все становилось на свое место. Проблема уже напрягает.
| 21 ноя 2012 17:57 |
BLАEКHumm
Вот что в ссылке ))) Re: Электрика глючит: TRACTION FAILED, но едет без проблем Вот что ответил Владимир, очень полезная информация по нашему вопросу, изучайте: "Вся наша трабла заключается в окислении соединений "массы". Позвоните Кошаковскому электрику -он проконсультирует подробно. Действия все сделать нужно простые и незамысловатые, а именно: - Открываете капот, слева на верхнем усилителе есть точка крепления "массы", отключаете аккум и чистите соединения; - справа на верхнем усилителе есть вторая точка крепления - чистите; - снимаете сидение пассажира, которое рядом с водителем. Под ковром чистите еще одну точку; - заползаете под машину чистите точку двигатель-кузов; -снимаете накладку в ногах пассажира, чистите контакты контроллера и точку "массы" - и т.д. Траблы исчезнут. Это связано с тем, что контроллер кан-шины имеет слаботочные цепи и любое окисление точек связи с кузовов дает такие глюки. Удачи!"
| 21 ноя 2012 18:00 |
BLАEКHumm
Пообщался вечером по телефону с эл-м. специалистом официального дилера. Объяснил свою проблему, как он пояснил, была похожая проблема у утопленной машины, блок который справа под пассажирскими ногами управляет системой салона, который программируется только под каждую машину. Мы вчера его открывали следов проникновения воды и влаги отсутствует . Вечером панель преподнесла мерцающие сюрпризы, контрольные лампочки горели в пол накала и не все. Думаю все происходит из за плохого контакта. Не точные описание месторасположения точек массы, усложняют процесс. Может, есть точная инфа. о точках массы, которые влияют на работу бортовой сети. Странно на форумах типичных симптомов много, а к официалам не обращаются. У меня подтекал лобовик по двум сторонам, проблему устранил как только заметил, не ужели у всех с этим глюком течь в салон.
| 22 ноя 2012 00:08 |
Чесно говоря, я именно такой проблемы не припомню за всё существование форума. И поиск тоже не дал ничего. Не думаю, что проблема настолько распостранённая( Был бы ты в Москве... Уже бы помогли тебе давно!)))
| 22 ноя 2012 08:44 |
А может тебе поставить авто на просушку? Я так делал с Вольвухой: на сутки ставил в салон тепловую пушку.
| 22 ноя 2012 10:56 |
BLАEКHumm
Устал от этой проблемы. Думал все, уже победил. Почистил все массы, две под капотам, в ногах и под сидением пассажира. Когда отсоединял под сидением, панель начала моргать и в ней что щелкало, поработала пол дня, потом лампочки при включении зажигания горели в пол накала, к вечеру потухла. Потом перекрутил массу в ногах, все стало работать четыре с половиной дня, сейчас опять потухла. Я уже к этим двум массам подкидывал прямой минус с АКБ, безрезультатно. Электрики разводят руками. Просто уже напрягает не по детский.
| 28 ноя 2012 17:59 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
