Текущее время: 22 ноя 2025 07:29
 проблема переключения АКПП
Откуда (Страна, Город): 125rus
Новое сообщение проблема переключения АКПП
Здравствуйте всем! у меня Н3 3.7 американец. АКПП. автомат не переключает на 3 скоротсь, больше 60 не разгоняется. на сканере смотрели в сервисе, сказали, что автомат никаких ошибок не показывает. в чем может быть проблема?
еще вопрос, люк не закрывается полностью, сказали нужен рем комплект для люка. где его можно заказать.
больше конечно интересует вопрос с автоматом, так как машина простаивает уже несколько месяцев, в сервисах ничего не понимают и не могут помочь.
заранее благодарен за ответ!
27 фев 2013 15:38
Новое сообщение Re: проблема переключения АКПП
feastrop
Привет!
По люку-поищи поиском на форуме-недавно была тема его "лечения")
По АКПП-сканер чаще всего ничего и не покажет.
Снятие-разборка коробки-дефектовка.
100 проц. вариант.
Остальное-чаще всего "поговорить"
27 фев 2013 15:41
Скорей всего только вскрытие и покажет.
В моём случаи было так.
viewtopic.php?f=85&t=8470&p=166223&hilit=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0#p166223
Удачи!
27 фев 2013 15:49
Ок, спасибо! будем снимать разбирать=)
27 фев 2013 16:04
Не торопись снимать, несколько вопросов-
Масло уровень и чистое ?,
предохранитель на коробку цел?,
+ в коробке есть?,спидометр работает?,
твое местонахождение?
27 фев 2013 19:55
Масло чистое, уровень в норме. спидометр работает.
еще было такое загорался датчик системы стабилизация, что она отключена. по сканеру в сервисе сказали, что это датчик положения руля и его надо менять и из-за этого автомат не переключает(мне конечно было странно такое услышать, но думаю ладно надо по менять) сам заказал этот датчик,по меняли его...значок стабилизации погас, автомат все равно не переключает!
местонахождение: Владивосток!
и кстати если кто есть из моих земляков, подскажите хороший сервис по хаммерам??? был в 3х нормальных, причем один из них реально на хаммерах специализируется, но помочь никто не смог!
P.S.: и еще=) Может кому нужен такой? могу продать! честно говоря заниматься не охото ремонтом! сделаю скидку на ремонт и доставку до региона! лифт 4 дюйма Rancho, 35 резина, лебедка! для бездорожья хорошо заряжен, но вот этот автомат все настроение портит!!!
28 фев 2013 03:38
Что по ценнику? И фото хомяка можно посмотреть?
28 фев 2013 06:42
ну вот ссылка... впринципе там все описано и про проблемы тоже. цена естественно завышена. можете делать свои предложения, ну конечно в пределах разумного.
фото не ахти, но по теплее будет, помою и выложу
ссылка http://vladivostok.drom.ru/hummer/h3/9409150.html
28 фев 2013 08:26
+ в коробке есть?,-тогда это.
28 фев 2013 08:40
100 проц. вариант.
+100.Загоряныч прав.
28 фев 2013 09:27
100 проц. вариант.
Сняли, разобрали, все целое. Возникает как обычно пару вопросов, че дальше делать и за чей счет банкет?
28 фев 2013 11:38
feastrop » Вчера, 21:38
Andrey V Ka » Сегодня, 17:38
Вы считаети ,что при симптомах описанных feastropом в АКПП все будет целое? :? Я думаю минимум ,что может быть это сгорел пакет дисков.В принципе конечно для начала можно снять поддон коробки,что бы посмотреть ,что там на фильтре накопилось и в самом поддоне,но думаю ремонт коробки неизбежен.
Andrey V Ka,а Ваш каков диагноз?
28 фев 2013 12:34
Если масло не горелое и уровень нормальный, есть вероятность пропадания плюса в коробке. Симптомы будут именно такие.
Последний раз редактировалось Andrey V Ka 09 мар 2013 19:15, всего редактировалось 1 раз.
28 фев 2013 12:49
Разве в этом случае ,сканер не покажет код ошибки?
28 фев 2013 13:03
Не а.
28 фев 2013 13:05
