стеклорез
Зарегистрирован: 07 апр 2012 13:43 Сообщения: 7 Откуда (Страна, Город): Тамбов
 Переплюсовка
Здравствуйте уважаемые! Переплюсовали Н3. После замены предохранителей перестал работать генератор. Попали на гену или щиток приборов тоже зацепили? Спасибо!
| 21 янв 2014 17:16 |
Бурсач
 Re: Переплюсовка
А что значит "переплюсовали"?
| 21 янв 2014 17:23 |
 Re: Переплюсовка
Скорее всего плюс на минус, а минус на плюс случайно повесили(( По идее генератор не должны были спалить-там предохранитель… Скорее всего поплавилось чуток проводки-надо звонить ...
| 21 янв 2014 17:26 |
Бурсач
 Re: Переплюсовка
ZAGORANKA писал(а): Скорее всего плюс на минус, а минус на плюс случайно повесили(( По идее генератор не должны были спалить-там предохранитель… Скорее всего поплавилось чуток проводки-надо звонить ... В генераторе предохранитель? А где? Там диодный мост и релерегулятор. Если с генератора ваще напруга не идёт, то скорее всего хана диодам или диоду (одному).
| 21 янв 2014 17:32 |
 Re: Переплюсовка
Я имею в виду не на генераторе))) В блоке предохранителей, под капотом.
| 21 янв 2014 17:33 |
 Re: Переплюсовка
quote]По идее генератор не должны были спалить-[/quote] Диодный мостик запросто мог сгореть. Грамотный автоэлектрик на раз определит,что именно подгорело.
| 21 янв 2014 17:35 |
Бурсач
 Re: Переплюсовка
Ну да. Там где то силовые предохранители сразу за плюсом АКБ должны стоять, как на всех машинах. Он по идее сразу сгореть должен был, как только клеммы положили. Да и искрануть должно было как на сварке.
| 21 янв 2014 17:39 |
 Re: Переплюсовка
Там силовых ДВА. У меня горели. Правда сразу загорелась лампочка "зарядки", тк ехал на аккомуляторе без зарядки.
| 21 янв 2014 18:05 |
MAD
Зарегистрирован: 22 июл 2013 09:35 Сообщения: 327 Откуда (Страна, Город): Одинцово
 Re: Переплюсовка
а причем предохранители... диодам сразу каюк. а вот предохранители не факт. они вообще стоит если будет коротыш. диоды выйдет сразу из строя.
_________________ Могу копать, могу не копать.
| 21 янв 2014 20:40 |
Бурсач
 Re: Переплюсовка
MAD писал(а): а причем предохранители... диодам сразу каюк. а вот предохранители не факт. они вообще стоит если будет коротыш. диоды выйдет сразу из строя. Ну и я говорю. Если с гены напруга не идёт совсем, то диодному мосту кирдык. Лечится перепаиванием диодов.
| 21 янв 2014 20:42 |
стеклорез
 Re: Переплюсовка
вопрос не в генераторе с ним и так всё ясно, нет импульсного сигнала, который подаётся на генератор для его возбуждения. сейчас буду копать откуда он берётся с ЭБУ или щитка приборов. есть ли в салоне предохранители и где? Спасибо!
| 22 янв 2014 09:35 |
Бурсач
 Re: Переплюсовка
стеклорез писал(а): вопрос не в генераторе с ним и так всё ясно, нет импульсного сигнала, который подаётся на генератор для его возбуждения. сейчас буду копать откуда он берётся с ЭБУ или щитка приборов. есть ли в салоне предохранители и где? Спасибо! Не, ну если нет сигнала, то только с ЭБУ. Там вообще то просто + с - должен с АКБ приходить.
| 22 янв 2014 09:41 |
 Re: Переплюсовка
Предохранители Hummer H3 Предохранитель Применение 1 Сидения с электрообогревом 2 Защитная решетка 3 Топливный насос 4 Дополнительные фонари на крыше 5 Аккумулятор. Замок зажигания 6 Передние стеклоочистители 7 Запасной 1 8 Центральные замки 9 Вентиляционный люк, насос омывателя лобового стекла 10 Дополнительное оборудование 11 Не применяется 12 Блок управления коробки передач 13 Дисплей аудиосистемы, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 14 Блок управления электронными системами кузова 15 Электромотор заднего стеклоочистителя 16 Выключатель насоса заднего стеклоочистителя 17 Запасной 2 18 Запасной 6 19 Приборная панель 20 Задние указатели поворота. Аварийная сигнализация 21 Блок управления силовой передачи 1 22 Датчик массового расхода воздуха. Электромагнитный клапан системы улавливания паров топлива 23 Электронная система впрыска топлива 24 Противотуманные фары 25 Блок управления силовой передачи «В» 26 Запасной 4 27 Система подушки безопасности 28 Фонари заднего хода 29 Антиблокировочная тормозная система, Система StabiliTrak® 30 Провода подогрева заднего окна 31 Система улавливания паров топлива 32 Запасной 5 33 Зажигание 1 34 Трансмиссия 35 Круиз-контроль. Внутреннее зеркало заднего вида 36 Звуковой сигнал 37 Задний левый стояночный фонарь 38 Электронное реле 39 Запасной 7 40 Правая фара 41 Левая фара 42 Фонари заднего хода прицепа 43 Передние стояночные фонари 44 Не применяется 45 Электропитание дополнительного оборудования 46 Электронная система управления дроссельной заслонкой 47 Датчик количества кислорода в отработавших газах 48 Муфта компрессора кондиционера воздуха 49 Задний левый стояночный фонарь 50 Сервисное спутниковое радио ХМ™ 51 Электропитание дополнительного оборудования 1 52 Система StabiliTrak® Антиблокировочная тормозная система 53 Выключатель системы предпускового подогрева 54 Стоп-сигнал 55 Стояночные фонари прицепа 56 Передние указатели поворота. Аварийная сигнализация 57 Люк с электроприводом 58 Выключатель блока управления коробки передач 59 Климат контроль 60 Запасной 8 61 Автоматическая регулировка сидения 62 Воздушный компрессор 63 Левый электростеклоподъемник 64 Антиблокировочная тормозная система. Электромотор системы StabiliTrak® 2 67 Антиблокировочная тормозная система. Электромагнитный клапан системы StabiliTrak® 1 68 Правый электростеклоподъемник 82 Вентилятор системы климат-контроля 83 Электронная система управления торможения 84 Прицеп / Цепь «В» + Предохранитель 85 Стартер 91 Предохранитель повышенной мощности 66 Топливный насос 69 Противотуманные фары 70 Верхний, нижний свет фар 71 Задний отопитель 72 Включение / Выключение стеклоочистителя лобового стекла 73 Высокая / Низкая скорость срабатывания стеклоочистителя лобового стекла 74 Звуковой сигнал 75 Фары 76 Муфта компрессора кондиционера воздуха 77 Блок управления силовой передачи 78 Запуск двигателя. Коленчатый вал двигателя 79 Запасной 1 80 Не применяется 81 Силовая передача (Стартер) 86 Запасной 2 87 Прогрев воздуха в салоне, Вентиляция, Система кондиционирования воздуха 88 Система сохранения подачи питания дополнительного оборудования 89 Стояночные фонари
hummer_h3-5.jpg [ 41.93 Кб | Просмотров: 7973 ]
| 22 янв 2014 09:51 |
стеклорез
 Re: Переплюсовка
спасибо! что подаётся с ЭБУ? импульсный сигнал или постоянное напряжение?
| 22 янв 2014 10:04 |
Бурсач
 Re: Переплюсовка
стеклорез писал(а): спасибо! что подаётся с ЭБУ? импульсный сигнал или постоянное напряжение? Я про "импульсное" первый раз слышу. На штекер для возбуждения должно подаваться 12 В после поворота ключа в замке зажигания (просто не помню после включения зажигания или до). Вот там где то и ищи.
| 22 янв 2014 10:14 |
