Текущее время: 16 окт 2025 09:36
[ Сообщений: 13 ] |
Автор |
Tsom
Зарегистрирован: 21 мар 2014 20:08 Сообщения: 16 Откуда (Страна, Город): Россия,Ростов-на-Дону
 ГУР?
Непонятка выходит,руль стал туго идти,вернее кочками т.е. начинает легко крутится и как упирается,потом опять легко и упирается. День поездил мышцу точно качнул. Машину недавно загнал на тотальную диагностику ходовой и даже все заказал на нее и из рулевой нарекание было только по левой рулевой тяги и то слегка постукивает, после этого ездил нормально несколько дней. В бачке ГУРа уровень,маслице нехорошего цвета (тоже буду менять) но гулов ни на холодную ни на прогретую нет. Что может быть??? не знаю как это связанно,может совпадение,но несколько дней назад парковался на бордюрчик высокий и когда выехал почувствовал непонятное вращение руля из стороны в сторону при наборе небольшой скорости,но так как резина была в хорошей грязучке подумал,что налипло....потом вроде прошло и началось с ГУРом но мне,кажется,что это совпало
Мысли?
_________________ Hummer H3 2005/infinity fx45
27 мар 2014 16:48 |
ASPID
Зарегистрирован: 12 ноя 2010 22:51 Сообщения: 129 Откуда (Страна, Город): Россия, Рязань
 Re: ГУР?
Tsom писал(а): Непонятка выходит,руль стал туго идти,вернее кочками т.е. начинает легко крутится и как упирается,потом опять легко и упирается. День поездил мышцу точно качнул. Машину недавно загнал на тотальную диагностику ходовой и даже все заказал на нее и из рулевой нарекание было только по левой рулевой тяги и то слегка постукивает, после этого ездил нормально несколько дней. В бачке ГУРа уровень,маслице нехорошего цвета (тоже буду менять) но гулов ни на холодную ни на прогретую нет. Что может быть??? не знаю как это связанно,может совпадение,но несколько дней назад парковался на бордюрчик высокий и когда выехал почувствовал непонятное вращение руля из стороны в сторону при наборе небольшой скорости,но так как резина была в хорошей грязучке подумал,что налипло....потом вроде прошло и началось с ГУРом но мне,кажется,что это совпало
Мысли? Рупь за сто, закусывает креставину на нижнем рулевом валу, меняется в сборе с валом , но можно поискать отдельно креставину.
_________________ Из всех грехов нам все доступны.
27 мар 2014 20:44 |
Tsom
 Re: ГУР?
может номер кто знает или от чего подходит?
27 мар 2014 21:22 |
Tsom
 Re: ГУР?
буду ставить крестовину st1540 вроде ставили и работает........может не она,а еще что?
27 мар 2014 21:47 |
Concord_service
Зарегистрирован: 17 фев 2014 12:15 Сообщения: 17 Откуда (Страна, Город): Москва
 Re: ГУР?
Tsom писал(а): буду ставить крестовину st1540 вроде ставили и работает........может не она,а еще что? Похожие симптомы бывают когда приводной ремень проскальзывает. "Закусывает" при любой интенсивности вращения рулем?
28 мар 2014 10:57 |
Tsom
 Re: ГУР?
Concord_service писал(а): Tsom писал(а): буду ставить крестовину st1540 вроде ставили и работает........может не она,а еще что? Похожие симптомы бывают когда приводной ремень проскальзывает. "Закусывает" при любой интенсивности вращения рулем? да,при любой
28 мар 2014 19:35 |
Concord_service
 Re: ГУР?
Как раз в ремзоне стоит Н3 со снятой "торпедой", поизучал поподробнее строение рулевой, вполне вероятно, что и крестовина, но... По ощущениям, именно что-то мешает руль провернуть, или как-будто ГУР отключается (как на заглушенном двигателе)? Если тяжело добраться до крестовины чтобы убедиться она/не она, то я бы поставил эксперимент - вывесить переднюю ось и на заглушенном двигателе покрутить рулем, соответственно если будет продолжаться "закусывание", то меняем крестовину, если нет, то искать причины в системе ГУР. И еще момент, был похожий случай на ХС90, там рейка закусывала.
28 мар 2014 19:49 |
Tsom
 Re: ГУР?
спасибо,буду пробовать
28 мар 2014 20:00 |
Tsom
 Re: ГУР?
оказалась крестовина,идеально подошла рулевая крестовина ВАЗ 3205 стоимостью 150р.
15 апр 2014 15:37 |
 Re: ГУР?
Tsom А номерок детальки для истории?)) Или их на наших нет?
15 апр 2014 18:32 |
Дмитрий62
Зарегистрирован: 28 янв 2013 13:43 Сообщения: 299 Откуда (Страна, Город): Россия
 Re: ГУР?
Tsom писал(а): оказалась крестовина,идеально подошла рулевая крестовина ВАЗ 3205 стоимостью 150р. 3205, это ПАЗ, а вот ВАза такой модели нет. номер крестовины 5.1.7
18 апр 2014 17:16 |
 Re: ГУР?
Дим, спасибо!
19 апр 2014 10:11 |
Tsom
 Re: ГУР?
Очепятка 2105 конечно
22 апр 2014 19:00 |
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47 |
