Текущее время: 22 ноя 2025 00:31
 течь масла, может было у кого на Н3 3.5
Новое сообщение течь масла, может было у кого на Н3 3.5
выехал сегодня со стоянки было -12градусов на улице, проехал несколько километров по городу с остановками и встал у гаража, где машина минут 20 и работала на холостых разогревая салон
после этого сдал задом и увидел лужу моторного масла(визуально вытекло гдето пол литра)
как оказалось устрало всю правую часть мотора, самый густой слой масла был над бачком гидроусилителя в районе клапанной крышки
после этого двинул на сервис, где в теплом боксе минут 20 пытались разглядеть течь, ничего не увидели и отправили на мойку, после мойки опять пытались найти течь, и на холостых и на оборотах все сухо и даже намека неоказалось на текущее масло, дальше поездил по городу с совершенно сухим эффектом
в чем прикол? не сталкивался с такой хренью на Н3 никто?
21 янв 2012 17:34
Новое сообщение Re: течь масла, может было у кого на Н3 3.5
может воздушная пробка образовалась на грузовиках такое бывает и масло выкидывает (это я про Камазы и Зилы )
21 янв 2012 17:56
ты ещё ваз вспомни :) там сапуны регулярно перемерзают и сальники выдавливает
но в данном случае не понятно откуда и неужели может сапун быть?
21 янв 2012 18:10
я как вариант предложил может попал конденсат перемерз отсюда и пробка образовалась насос давит постоянно нет циркуляции маслу деваться не куда вот и выдавило через супун принцип действия одинаков везде я думаю в хомяке велосипед не изобретали
21 янв 2012 18:25
Это могла трубка кандея лопнуть и компрессорное масло вылиться...
Обычно оно специфический запах имеет, не такой как у моторного масла.
Если кандей был заправлен с УФ-красителем - масло должно зелёный оттенок иметь.
Но может быть и без красителя, тогда его по виду не отличишь от моторного.
21 янв 2012 18:54
да моторное выдавило, без вариантов
я даже не знаю сколько выпить нужно чтобы моторное масло меняное 11тыщ наза можно было с кондейным перепутать
да и вылилось его от полулитра до литра точно...
21 янв 2012 19:11
Какое масло залито в мотор?
Проверь вот этот сапун.
21 янв 2012 19:42
Прежде чем ехать сколько времени прогревал мотор или сразу тапку в пол?
21 янв 2012 19:45
да как всегда, минут 5 потарахтела
тапку в пол никогда не нажимаю пока до рабочей температуры не прогреется
да и потекло по времени наверное где то через час работы мотора
масло ликвимоли 5W30, я его уже 100000км лью и до этого 6 лет в крузеры лил правда в крузеры круглогодично 10W40
21 янв 2012 21:16
В моем Н3 3.7 как стукнуло 50т миль тоже перешел на Ликви моли с молибденом, уже прошел на нем 19т миль.
Проверь еще масло фильтр , может от туда давануло!
22 янв 2012 16:19
уже разобрался
путрубок сапуна был забит льдом по самую завязку,+ в рессивере лед был
масло выдавило по все площади прокладки клапанной крышки и в двух тоннелях свечей под самый верх катушки зажигания
3 часа разборки сборки и пока вроде не текет
вот как то так
при разборке сдернул второй шланг, справа от того что на фотке в белом кружечке
сквозной дырки в клапанной крышке под ним нет, такое ощущение что там какой то хитрый клапан
ктонить достоверно знает что это такое?
кстати на ликвимоли, только без молибдена я уже 65тыщ миль накатал, а общий пробег уже 106т миль
22 янв 2012 16:29
Вся проблема в термостате и не прогреве двигуна, были проблемы у двух Хомяков один в один.
В моем я успел заметить эту проблему сразу, так как двигун не прогревался.
Правда масло выдавливол в другом месте.
Замена термостата очень простая. И цена его около 40$.
Удачи!
13 фев 2013 17:07
