irina67
Зарегистрирован: 23 янв 2011 20:27 Сообщения: 14 Откуда (Страна, Город): росся, смоленск
 100000км пробег!
ребят,скажите какое обслуживание надо провести в хомяке Н3 когда ему уже стукнит 100000км. пробега?? очень надо)
| 10 июл 2011 19:29 |
DeepPetr
Зарегистрирован: 10 мар 2010 15:34 Сообщения: 1890 Откуда (Страна, Город): Санкт-Петербург
 Re: 100000км пробег!
В зависимости от того что делали все эти 100 тыщ  Я про обслуживание! Нужно диагностировать, у всех индивидуально! Кому то только масло менять и фильтр, а кто то уже и владельца ...
| 10 июл 2011 19:42 |
irina67
спасибо) но дело в том что есть помойму целый список по которому нужно делать обслуживание.вот беда в инете не могу найти((может все таки ктото знает?))
| 10 июл 2011 19:45 |
DeepPetr
А сервис книжки нет под рукой? Там есть регламент.
| 10 июл 2011 19:58 |
irina67
читали того что надо нет.
| 10 июл 2011 20:01 |
E.S.
При таком пробеге уже не имеет значения формальный регламент обслуживания )) Диапазон возможных элементов обслуживания так широк, что список вам не понравится Если не знаете что с машиной делали раньше и очень хочется её обслужить, то смените все жидкости в моторе и трансмиссии и, пожалуй, все резиновые элементы подвески, включая подушки, сайлентблоки и пыльники. Проверьте подтёки масла - возможно какие либо прокладки нужно будет заменить. Свечи зажигания. Плюс резиновые ремни на двигателе. Думаю тысяч в 100 уложитесь, если не на фирменном сервисе ))) А вообще - позвоните к какой-нибудь Мейджор или типа того и спросите.
| 10 июл 2011 20:02 |
irina67
а вобще есть установленные детали которые при 100000 пробега надо менять разве нет?
| 10 июл 2011 20:06 |
DeepPetr
Вот что побыстрому нашол, это на двойку но думаю что и примерно троечникам подойдёт http://www.klarus.ru/service.php?brand_id=1&fid=15&id=6Более точно смотреть стоит в сервис книжечке от н3 , если нет, то троечники проявятся на форуме , надеюсь глянут и подскажут.
| 10 июл 2011 20:10 |
E.S.
irina67 писал(а): а вобще есть установленные детали которые при 100000 пробега надо менять разве нет? Мне кажется этого даже в GM не знают ))) А цель-то у вас какая? Зачем такая информация? Чтобы надёжность гарантировать - пройдите диагностику на хорошем сервисе. А если просто сумму прикинуть - посчитайте по списку выше. В сервисной книжке Н3 ничего такого не написано.
| 10 июл 2011 20:12 |
Morlok
irina67 писал(а): а вобще есть установленные детали которые при 100000 пробега надо менять разве нет? Все зависит от ваших доходов. Много людей меняют машину целиком при таком пробеге.  А если с умом, то сильно зависит что и когда меняли в последний раз?
| 10 июл 2011 20:15 |
irina67
спасибо конечно поменяю.на тысячах 300)
| 10 июл 2011 20:17 |
E.S.
irina67 писал(а): а вобще есть установленные детали которые при 100000 пробега надо менять разве нет? А вообще, судя по этому вопросу, раньше у вас были немецкие машины Это в них обычно всё настолько точно прописано, что если ремень ГРМ на 75т.км. не сменишь, то в пределах 80т.км. он скорее всего и порвётся )))
| 10 июл 2011 20:18 |
irina67
А вообще, судя по этому вопросу, раньше у вас были немецкие машины Это в них обычно всё настолько точно прописано, что если ремень ГРМ на 75т.км. не сменишь, то в пределах 80т.км. он скорее всего и порвётся )))[/quote] да нет тойота лс 200 и мерен гл 320)ну в мерене да так писали)
| 10 июл 2011 20:20 |
Morlok
irina67 Если не мяняли ремень ни разу, то меняйте. Масло в движке по счетчику жизни масла. Масло в мостах и раздатке тоже поменять не повредит - и это не дорого.
Свечи и высоковольтные провода.
Масло в коробке и фильтр.
воздушный фильтр...
как-то так...
| 10 июл 2011 20:29 |
irina67
спасибо)
| 10 июл 2011 20:32 |
