Текущее время: 21 ноя 2025 06:38
[ Сообщений: 15 ] |
бодхи
Зарегистрирован: 13 авг 2011 02:30 Сообщения: 51 Откуда (Страна, Город): Россия Большой Камень
 про колеса
Начну сначала.Ехал по трассе,начал мигать значок,неисправность датчика давления,потом появилась надпись низкое давление в шинах,он то загарался,то тух(значок),надпись горела всегда.Приехав домой отдал колесо на монтаж,нашли дыру залатали,но надпись и значок горят.Что делать? И еще буквально вечера загорелся чек,но было воскресенье,ехать было некогда и некуда,но на следующий день он потух,к чему это?
| 26 сен 2011 04:07 |
васька
 Re: про колеса
Цитата: отдал колесо на монтаж,нашли дыру залатали,но надпись и значок горят После снятия колес, датчики обучать по новой надо.
| 26 сен 2011 05:54 |
 Re: про колеса
Ага,  Василий прав на все сто% 1. Затяните стояночный тормоз. 2.Включите зажигание, но не запускайте двигатель. 3.В течение трех секунд четыре раза поверните главный переключатель освещения из положения AUTO в положение ON. Дважды прозвучит звуковой сигнал, и сигнализатор монитора давления воздуха в шинах начнет мигать, указывая на начало процесса идентификации датчиков давления. На дисплее информационного центра водителя также появится сообщение SERV TPM (неисправность монитора давления воздуха в шинах). 4.Начните процедуру с левой передней шины. 5.Снимите колпачек воздушного вентиля шины и увеличьте или снизьте давление воздуха в шине в течение 10 секунд. Для снижения давления воздуха в шине нажмите на шток клапана, расположенный в центре вентиля. В течение 15 секунд должен прозвучать короткий звуковой сигнал, подтверждающий запоминание положения шины. Если звуковой сигнал не прозвучал, вам необходимо повторить шаг 1. 6.Повторите предыдущий шаг для всех остальных шин в следующем порядке: правая передняя шина, правая задняя шина, левая задняя шина. 7.После того как прозвучит звуковой сигнал, подтверждающий запоминание положения последней шины, и если сигнализатор монитора давления воздуха в шинах все еще мигает, выключите зажигание. 8.Доведите давление воздуха во всех шинах до нормы
| 26 сен 2011 06:01 |
бодхи
 Re: про колеса
спасибо
| 26 сен 2011 08:06 |
бодхи
 Re: про колеса
А про чек ,не подскажете?
| 26 сен 2011 08:06 |
 Re: про колеса
бодхи,если у тебя Н3 американец,то чек может загорится он из-за не до конца закрученной крышки горловины топливного бака .
| 26 сен 2011 08:39 |
васька
 Re: про колеса
серж писал(а): бодхи,если у тебя Н3 американец,то чек может загорится он из-за не до конца закрученной крышки горловины топливного бака . У меня только так FUEL CAP (Неплотно закрыта крышка топливного бака) американец.
| 26 сен 2011 15:03 |
васька
 Re: про колеса
бодхи писал(а): А про чек ,не подскажете? Загорается вот так? CHANGE OIL (Замените моторное масло)
| 26 сен 2011 15:07 |
 Re: про колеса
Цитата: У меня только так FUEL CAP (Неплотно закрыта крышка топливного бака) американец Василий ,а разве Check Engine не подсказывает о незакрытой крышке бака?
| 26 сен 2011 15:39 |
васька
 Re: про колеса
серж писал(а): Цитата: У меня только так FUEL CAP (Неплотно закрыта крышка топливного бака) американец Василий ,а разве Check Engine не подсказывает о незакрытой крышке бака?  Нет Н3 2006 3,7 я проверял.
| 26 сен 2011 18:16 |
 Re: про колеса
Цитата: Нет Н3 2006 3,7 я проверял. Вась спасибо за инфо,как говорится век живи,век учись  Будем знать,я просто раньше читал про это на форуме про это,вот и засело в башке  а оказывается ещё и от года выпуска трешки зависит этот чек  Вот кстати порылся в техничке и нашел тот пост. Цитата: H3, afr, 2009, 5.3L. С утра на 3084км пробега загорелся Check Engine - я не то чтобы расстроился, скорее, удивился - с чего бы это. Доехал до работы, вытащил БАЛЬШУЮЖЕЛТУЮКНИЖКУ, также известную под названием Service Manual. А там русским языком описаны случаи (типовые), в которых этот самый Check Engine будет гореть. И оказалось, что горит он из-за не до конца закрученной крышки горловины топливного бака Открыл-закрыл, чекэнжин погас )
| 27 сен 2011 01:47 |
бодхи
 Re: про колеса
Он погас,наверно все таки бак.А,что такое положение "on"?Это кружок?
| 27 сен 2011 01:57 |
 Re: про колеса
бодхиВот Алексей вылаживал очень интересный пост,думаю в нем найдешь много интересного и полезного!!! viewtopic.php?f=8&t=12845
| 27 сен 2011 02:57 |
бодхи
 Re: про колеса
Всё посмотрел,даже на английском,дело в том,что у меня не мигает значок ТРМ,рог звучит два раза,а значок не мигает!!!!
| 27 сен 2011 05:45 |
Umar
Зарегистрирован: 12 ноя 2012 16:55 Сообщения: 44 Откуда (Страна, Город): USSR
 Re: про колеса
серж писал(а): Ага,  Василий прав на все сто% 1. Затяните стояночный тормоз. 2.Включите зажигание, но не запускайте двигатель. 3.В течение трех секунд четыре раза поверните главный переключатель освещения из положения AUTO в положение ON. Дважды прозвучит звуковой сигнал, и сигнализатор монитора давления воздуха в шинах начнет мигать, указывая на начало процесса идентификации датчиков давления. На дисплее информационного центра водителя также появится сообщение SERV TPM (неисправность монитора давления воздуха в шинах). 4.Начните процедуру с левой передней шины. 5.Снимите колпачек воздушного вентиля шины и увеличьте или снизьте давление воздуха в шине в течение 10 секунд. Для снижения давления воздуха в шине нажмите на шток клапана, расположенный в центре вентиля. В течение 15 секунд должен прозвучать короткий звуковой сигнал, подтверждающий запоминание положения шины. Если звуковой сигнал не прозвучал, вам необходимо повторить шаг 1. 6.Повторите предыдущий шаг для всех остальных шин в следующем порядке: правая передняя шина, правая задняя шина, левая задняя шина. 7.После того как прозвучит звуковой сигнал, подтверждающий запоминание положения последней шины, и если сигнализатор монитора давления воздуха в шинах все еще мигает, выключите зажигание. 8.Доведите давление воздуха во всех шинах до нормы Спасибо помогло
_________________ Дорога легче, когда встретится добрый попутчик.
| 30 дек 2012 18:09 |
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
