Текущее время: 21 ноя 2025 14:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Проблема с АКПП на H3.
Новое сообщение Re: Проблема с АКПП на H3.
kisstik писал(а):
Добрый день! Отремонтировали коробку, теперь другая проблема. "пинки" при переключении с 1 на 2 причем то есть, то нет. Независимо от того, прогрета коробка или нет. При пуске двигателя пару раз переключиться плавно, затем начинаются толчки. За глушишь, заведешь опять то же самое. Причем несколько дней может быть все нормально затем опять. Иногда может загорается "Джеки Чен" код ошибки недостаточное напряжение АКПП. Почистил контакты пред охранителей и реле. Понимаю, что надо искать неконтакт, может кто то подскажет где?
Лучше искать СТО по АКПП. Они все знают и у них есть комп.
Удачи!
14 окт 2012 19:04
