Поменял местами колёса не заводится(
Ang
Зарегистрирован: 06 май 2011 12:19 Сообщения: 39 Откуда (Страна, Город): Петербург
Приветствую.Вчера поехал менять резину лето на зиму.При болонсировке один диск сказали не очень(диски родные Н3)поставили передний на зад,зад на перед.Машина отказалась заводится.Поменяли как было,все окей завелась.Скажите убирается ли данная функция,и вообще,что это такое?Как если,что запаску ставить?и вообще хотел поставить новые диски,получается потом не зависти будет?фигня короче какая то,подскажите,кто сталкивался.
| 06 дек 2011 16:12 |
Denilend
Зарегистрирован: 26 май 2011 18:48 Сообщения: 407 Откуда (Страна, Город): Москва
 Re: Поменял местами колёса не заводится(
А пепельницу вытряхнул после замены колес? Без этого не заведется)))))
| 06 дек 2011 16:49 |
Denilend писал(а): А пепельницу вытряхнул после замены колес? Без этого не заведется))))) Denilend, остроумие в форуме юмор приветствуется. Ang, а не могло это быть простым совпадением?
| 06 дек 2011 17:04 |
Denilend
Lex ты серьезно? Эту тему сразу нужно в юмор. Если сейчас ее начать обсуждать серьезно-стать посмешищем для многих.
| 06 дек 2011 17:27 |
Ang
А юмор где?????????????????Поменяли обратно второй раз,опять не завелась,поставили колесо на свое место,все окей.У меня на предыдущей машине колеса были прописаны под свое место.Вопрос в том снимается эта функция или нет,и кто сталкивался с данной проблемой пусть и не на Н3.А юморить к Петросяну пожалуйста.
| 06 дек 2011 18:14 |
Джон
Зарегистрирован: 12 июл 2010 09:36 Сообщения: 453 Откуда (Страна, Город): Москва MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 ИМЯ (name): Евгений
| 06 дек 2011 18:30 |
Ang
то же и в шиномантоже сказали))почему и попробовали еще раз эту процедуру с колесами сделать,такая же фигня опять не завелась.Переставляют на место с пол оборота заводится.Причем крутит совершенно нормально,но даже не схватывает,как будто на иммобилайзер встает.Вот такая ерунда....
| 06 дек 2011 19:00 |
Пипец((О таком не слышал никогда! ТРЁШЕЧНИКИ-мысли есть? На двушке такого никогда не было-сколько раз менял..
| 06 дек 2011 19:10 |
mitia
на заведенной поменяй может прокатит как вариант , а так мистика
| 06 дек 2011 19:39 |
Maga
Angа крест накрест пробовали?
| 06 дек 2011 19:40 |
Denilend писал(а): Lex ты серьезно? Эту тему сразу нужно в юмор. Если сейчас ее начать обсуждать серьезно-стать посмешищем для многих. Не, ну раз пишет соклубник, то значит- проблема есть. Техническая она или мистическая- можно помочь разобраться. Единственное, что мне приходит на ум (из того, что я про трешки знаю) это датчики давления в шинах. Но, к сожалению, я не знаю схемы их подключения и не могу сделать выводов о вероятности влияния этого фактора. В мистику с техникой не верю, так как сам инженер
| 06 дек 2011 19:55 |
Владимир Ник
Зарегистрирован: 09 июл 2009 08:22 Сообщения: 409 Откуда (Страна, Город): Оренбург Авто Н2 05г.(был). Теперь Н2 07г.
ZAGORANKA писал(а): Пипец((О таком не слышал никогда! ТРЁШЕЧНИКИ-мысли есть? На двушке такого никогда не было-сколько раз менял.. Да в жизни такого ни у ког не было!!! И не только на Хамяках. Это другое!!! К ЭЛЕКТРОВОВЕ НАДО. Там имибилайзер с креном как то увязывается,(возможно провод какой перетёрся и коротит на корпус,)А колеса--Это следствие-случайность.
| 06 дек 2011 20:24 |
DeepPetr
Зарегистрирован: 10 мар 2010 15:34 Сообщения: 1890 Откуда (Страна, Город): Санкт-Петербург
Мож на другой шиномонтаж проехать? Кстати я как то спросил нужно ли переставлять калёса местами ( папа на жигулях постоянно их местами менял)? На шинке сказали что на полноприводных авто это не нужно делать, мол износ ровный. А как заведётся сообщи , заинтриговал вопросом.
| 06 дек 2011 23:07 |
Diamond
Зарегистрирован: 15 май 2009 18:34 Сообщения: 934 Откуда (Страна, Город): Москва MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 (рестайл) ИМЯ (name): Дмитрий
Владимир Ник писал(а): ZAGORANKA писал(а): Пипец((О таком не слышал никогда! ТРЁШЕЧНИКИ-мысли есть? На двушке такого никогда не было-сколько раз менял.. Да в жизни такого ни у ког не было!!! И не только на Хамяках. Это другое!!! К ЭЛЕКТРОВОВЕ НАДО. Там имибилайзер с креном как то увязывается,(возможно провод какой перетёрся и коротит на корпус,)А колеса--Это следствие-случайность. Согласен, мысль правильная! Во-первых в родной сигналке есть датчик, срабатывающий при подъеме машины (чтобы не утащили эвакуатором), во-вторых у нашего соклубника ник ПЕТР, так сработал иммобилайзер из-за перетертого провода в районе переднего левого подкрылка. Провод терся о какой-то саморез. Дилеры все решили, сейчас все в порядке. А к колесам и датчикам это отношения не имеет 200%.
HUMMER H2 2008г.
| 07 дек 2011 00:55 |
AndrewH3
Зарегистрирован: 29 июл 2009 13:49 Сообщения: 1216 Откуда (Страна, Город): РФ, Москва
вообще на моем полноприводном автомобиле передние изнашиваются больше, т.к. они участвуют в рулении.
| 09 дек 2011 19:31 |
