Выручайте! ЦЗ и машинка с замочком!
Garik
Друзья выручайте!!! Сегодня стал моргать замочек с машинкой.. машинка естественно не заводится. через некоторое время посиделок в машинке,мин 10-15,машинка заводится и до очередного выключения зажигания, ко всему еще и центральный замок перестал работать с любой двери и водительское стекло не реагирует на кнопочку!!! Я в шоке,что делать, может у кого была такая неприятность??? Скидывал аккумулятор-не помогло!
Re: Выручайте! ЦЗ и машинка с замочком!
Если б ты в Москве был, то я бы посоветовал тебе обратиться к Электровове (Империал Электрик)- нашему Клубному партнеру и большому доке в электрике по Хаммерам... Но раз ты далеко, то просто позвони ему, скажи, что из Хаммер Клуба и попроси совета. Он обычно помогает.
Телефончик его можешь поиском на сайте найти.
DeepPetr
У н2 раз такое было причина садился аккум!
Вероятно у вас та же штука- проверьте батарейку.
Скорей всего глюканул блок управления ,так бывает при слабой АКБ, особенно зимой,когда большой расход энергии идет. Обогревы, стеклоочистители, печка и т.д., да еще и на холостом ходу. АКБ полностью неуспевает зарядится.
Garik
АКБ маслает на ура. сегодня в машинке показывало -18 завелся с дистанционного управления с полпинка. с блокировкой двигателя вроде трабы прошли, а вот центральный замок (маму его) не хочет. я уже, по некоторым советам, снял блок на двери и вытаскивал клеммы. не помогло. а телефончик Электрововы не подскажите?
S_fox
Телефон Электрововы 495 -7897313
Garik
S_fox писал(а):Телефон Электрововы 495 -7897313
Спасибо Вам большое.
Garik
Созвонился. Переговорили, дал несколько советов. Все бяки сами собой прошли. Вчера и сегодня замочек выскакивал. Как обычно - тупо 10 мин посиделок в машинке и вуаля,поехал дальше. Это мой красавчик так прикалывается!!!
Последний раз редактировалось Garik 28 мар 2012 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Андрейка
Непрочитанное сообщение Андрейка »
Всем здравствуйте. проблему с центральным замком и стеклоподъёмниками решили на раз. Принцип работы блока управления водительской двери как и в дистанционки от телевизора (резиновые кнопки соприкасаются с платой). Проблему решили так: вырезали круглешки из обычной фольги и приклеили их на суперклей к кнопкам (которые соприкасаются с платой) или купить ремкомплект для ремонта дистанционок.Тел.89166689768
MAXOPbl4
Непрочитанное сообщение MAXOPbl4 »
У меня проблема сегодня с центральным замком приключилась. Нажимаю кнопки на на двери ни на брелке- ноль реакций, только лампы на крыше мигают. Скидывал клемму на пол минутки - не помогло. Завтра продолжу борьбу с ЦЗ. Наверное все из за морозов.
Garik
MAXOPbl4 писал(а):У меня проблема сегодня с центральным замком приключилась. Нажимаю кнопки на на двери ни на брелке- ноль реакций, только лампы на крыше мигают. Скидывал клемму на пол минутки - не помогло. Завтра продолжу борьбу с ЦЗ. Наверное все из за морозов.
Снимай блок управления стекло подъемниками на водительской двери,в тепло,разбери, там есть 2 конденсатора!!!! Их надо разрядить(перемкнуть контакты на несколько секунд). Мне помогло!!!
MAXOPbl4
Сегодня пришел в гараж, как и думал, ситуация не исправилась сама собой. Вытащил блок управления из двери целиком, положил на обдув лобового стекла. Через 10 минут поставил на место - все работает! Уж эти морозы!!! Да теперь вот только противотуманки перестали светить, лампочки моргают, то вообще включаются. Вообщем жду тепла!!!
васька
Технология Подсказка: GM приборной панели
http://www.import-car.com/Article/92711 ... learn.aspx" target="_blank
Медведь3
Re: Выручай! ЦЗ и машинка с замочком!
Непрочитанное сообщение Медведь3 »
Garik
здравствуй,привет, нужна помощь. хаммер 3, 3,5 л, автомат, калининградец, пропадает центральный замок с открыванием одного водительского стекла, говорят масса плохая. управление с сигналки идет, но замки не закрываютя, 3 осталных стеклоподъемника работают. что делать? где найти массу?то-же с противотуманками) выручай,подскажи о блоке поподробнее
Garik
Медведь3 писал(а):Garik
Привет. Какая периодичность пропадания? Или пропал и...?
