Проблема в режиме движения!!!
kazax
Зарегистрирован: 19 май 2009 23:13 Сообщения: 248 Откуда (Страна, Город): казань
На моем Н3 пробег 68 тыс км. (коробка автомат, 3,5 литра, сборка Калининград, из первой партии, изготовление март 2006, в эксплуатации с 28 декабря 2006 г.) При трогании с места ощущение удара в коробке, а так же переключение скоростей происходит с толчками. Заметил, что когда двигаюсь накатом и при нажатии на педаль акселератора так же происходит какой-то толчок. Кто с таким столкнулся откликнитесь! Насколько это серьезно? На сервисе предлагают при моем согласии разбор коробки. Диагностика показывает,все в порядке.
_________________ Невозможное - возможно...
| 06 июн 2009 01:19 |
ben
 Re: Проблема в режиме движения!!!
посмотрите крепление переднего моста(передняя подушка)
| 06 июн 2009 02:33 |
100 пудов! Кстати, такая проблема была у кого-то...у Вована кажется...
| 06 июн 2009 20:35 |
Андрей67
Зарегистрирован: 17 июн 2009 10:19 Сообщения: 46 Откуда (Страна, Город): Риссия, Архангельск
У меня такая же проблема , даже когда на месте стою и переключаю коробку либо в D или R слышен стук в виде толчка , на ходу переключается всё около дела , но бывает когда убираешь ногу с педали газа и чуть подтормаживаю после чего опять на газ - в этот момент и происходит удар типа -ДЫК (так ухо воспринимает). До Н3 у меня были разные внедорожники , но я был приверженец Механической коробки , так вот еслибы такой стук появился на машине с механикой ябы однозначно сказал : -писец крестовине карбана, а сейчас с Н3 теряюсь в дагадках, под машину ещё не ползал.
| 22 июн 2009 23:36 |
Андрей67
ben писал(а): посмотрите крепление переднего моста(передняя подушка) а при чем сдесь подушка ? если можно поподробней (где она расположена и как связать её со стуками), у меня такая же проблема.
| 22 июн 2009 23:38 |
Андрей67
ZAGORANKA писал(а): 100 пудов! Кстати, такая проблема была у кого-то...у Вована кажется... А как бы это уточнить ??? и узнать дальнейшие действия .
| 22 июн 2009 23:41 |
А всё было просто)) Бен в сервисе продиагностировал и починил)
| 23 июн 2009 00:07 |
Андрей67
ZAGORANKA писал(а): А всё было просто)) Бен в сервисе продиагностировал и починил) Вы о каком сервисе ? я с Архангельска ......
| 23 июн 2009 00:23 |
Anvi
Зарегистрирован: 14 окт 2008 20:05 Сообщения: 914 Откуда (Страна, Город): город-геморрой Москва
Андрей67 писал(а): У меня такая же проблема Это нормально. Кардан составной, вот и "собирается" при переключениях.
| 23 июн 2009 11:17 |
Андрей67
Anvi писал(а): Андрей67 писал(а): У меня такая же проблема Это нормально. Кардан составной, вот и "собирается" при переключениях. А то что выше писали про крепление и подушку ?
| 23 июн 2009 11:58 |
Anvi
Андрей67 писал(а): А то что выше писали про крепление и подушку ? Там речь про Н2 шла. А эти толчки у всех. Даже на новых машинах. Конструктивная особенность.
| 23 июн 2009 12:01 |
Андрей67
Anvi писал(а): Андрей67 писал(а): А то что выше писали про крепление и подушку ? Там речь про Н2 шла. А эти толчки у всех. Даже на новых машинах. Конструктивная особенность. всё понял, спасибо за разъяснение, а то уже собирался под машину ползти проверять подушку. Вобщем загружаться не стоит ?
| 23 июн 2009 12:09 |
Андрей67
Да я кстати вчера был в салоне где продают подержанные авто из США, так там стоит Н3 2005 года(цену правда ломят 1.200.000 с пробегом 50 тыс.миль) так я сел за руль и проделал манипуляции с коробкой на заглушенном и заведенном двигателе и в том и другом случае толчки присутствовали.
| 23 июн 2009 12:13 |
moroz
Зарегистрирован: 30 июн 2009 20:16 Сообщения: 11 Откуда (Страна, Город): Москва
Всем привет, у меня тоже такая же ерунда машине год пробег 48т.км. Если убираешь ногу с газа, а потом снова нажимаешь ощущается толчок и звук ударчика. я грешил на крестовины. скоро поеду на диагностику о результатах сообщу.
| 30 июн 2009 21:24 |
грязь
ДА КАРДАН ЭТО !!! это он так работать должен, я поначалу тоже напрягался  , потом привык!!
| 30 июн 2009 22:37 |
