Мышка
Зарегистрирован: 09 авг 2013 09:22 Сообщения: 11 Откуда (Страна, Город): Россия Ростов-на-Дону
 SERV 4WD
Подскажите кто может знает поменяла масло в двигателе и масляный фильтр, выехала загорелась ошибка SERV 4WD до этого ничего не было, что это может быть? Заехала к электрику ошибку стерли, уехала от электрика через время снова загорелось тоже самое. Что эта ошибка означает? что с этим делать?
| 09 авг 2013 18:27 |
 Re: SERV 4WD
для начала профиль полностью заполнить или хотя бы марку машины назвать может речь идет о 4х колесном велосипеде
| 09 авг 2013 20:27 |
 Re: SERV 4WD
Митя, это Н3. Я, к сожалению, тут советом помочь не могу, кроме того, что ошибку не стирать, наверное надо, а докопаться до причины возникновения самой ошибки.
| 09 авг 2013 22:32 |
 Re: SERV 4WD
вроде там есть сервомотор переключающий понижайку и провода к раздатке подходят там и надо причину для начало искать
| 09 авг 2013 22:36 |
rogovnout
Зарегистрирован: 13 апр 2012 11:23 Сообщения: 18 Откуда (Страна, Город): Россия, Москва
 Re: SERV 4WD
наверное коробка и раздатка тоже свежего маслица захотели, вот и выдали ошибку. может, на самом деле там замена подошла? (сорри, в технических вопросах не силен)
| 11 авг 2013 17:54 |
Ганнибал
 Re: SERV 4WD
rogovnoutКто Вы? За чем на форуме?Для начала сюда зайдите: viewforum.php?f=29и правила почитайте.
| 11 авг 2013 17:58 |
rogovnout
 Re: SERV 4WD
Ганнибал, сорри что без приветствия. уже исправился))
| 11 авг 2013 18:14 |
chern
Зарегистрирован: 03 дек 2009 17:50 Сообщения: 4697 Откуда (Страна, Город): Московская область, Hummer H2 MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 ИМЯ (name): Андрей
 Re: SERV 4WD
На форуме несколько тем есть аналогичных. Воспользуйтесь поиском!!!
_________________ Умное выражение лица - это еще не признак ума. Все глупости на земле совершаются именно с этим выражением лица.
| 11 авг 2013 18:43 |
Ганнибал
 Re: SERV 4WD
rogovnout
| 11 авг 2013 19:11 |
Garik
Зарегистрирован: 24 ноя 2011 18:51 Сообщения: 575 Откуда (Страна, Город): Байконур
 Re: SERV 4WD
Вы же скидывали ошибку компьютером, я так понимаю,???? А посмотреть, что за ошибка Вы наверно забыли????
| 12 авг 2013 19:46 |
E.S.
 Re: SERV 4WD
На сколько я помню по прошлым обсуждениям, проблема была либо в разъёме раздатки, либо в разъёмах кнопок управления режимами раздатки (за панелью). Кажется у большинства проблема решалась на уровне контактов. В моём хомяке такая проблема решилась силой мысли - просто от сильного думанья над этим сама собой изчезла и с концами... а была прямо на новой машине, через тыщу км после салона. Так что если сила мысли не поможет - проверяй разъёмы. Если и это не поможет - то здесь такое не обсуждали кажется
| 12 авг 2013 20:07 |
АлексЗабей
Зарегистрирован: 29 мар 2013 21:21 Сообщения: 311 Откуда (Страна, Город): Россия
 Re: SERV 4WD
У меня такой же вопрос возникает переодически. Загорается эта ошибка после проезда кочек. Грешу на контакты о которых уже писалось на форумах. Поэтому прежде чем на сервис выдвигаться, хочу спросить у тех кто знает: Клемы эти под днищем авто находятся? на мостах или на редукторах?
_________________ Я - Русский! Сердцем, духом, вздрогом кожи. Горжусь я древним прозвищем моим. Не дай мне, хоть на миг, хоть в чем-то, Боже, Не Русским стать, а кем-нибудь другим!
| 13 авг 2013 16:11 |
 Re: SERV 4WD
| 13 авг 2013 17:11 |
revolver
Зарегистрирован: 22 авг 2013 08:30 Сообщения: 29 Откуда (Страна, Город): Алматы
 Re: SERV 4WD
Добрый день, товарищи! Прочитал вышеизложенные темки про данную ошибку и решения не нашел. Клемы (фишки) под капотом, массы проверил - норм. Фишку на раздатке проверил - норм Провода датчиков под колесами визуально - норм Комп диагностика показала что не получает сигнал от сервопривода, не может получить положение раздатки и как вариант предложили поменять сервопривод. Не верю в это в следствии того что раздаткой пользовались редко. Автомобиль с пробегом 67 тыс миль, американец. Ошибок три сразу, появляется в любое время после небольшого щелчка где то внизу Traction conrtol, Serv 4wd, styb sys Прошу помощи!
| 11 сен 2013 08:22 |
RM-Market
Зарегистрирован: 31 июл 2013 15:00 Сообщения: 397 Откуда (Страна, Город): Москва Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Каддилак Эскалэйд ИМЯ (name): Николай
 Re: SERV 4WD
revolver
Проблема в актуаторе включения переднего моста, такое бывает, внутренняя неисправность сервопривода и совсем не зависит от частоты использования, а скорее наоборот, чем реже пользуешься, тем чаше выходит из строя, по причине попадания влаги, что делать это издержки полного привода.
_________________ Обслуживание, ремонт, диагностика, TRADE-IN, подбор, выкуп Авто. Мы можем ВСЕ:) Запись на ремонт, запчасти: +7 495 252 05 22 http://www.rm-market.com/
| 11 сен 2013 13:50 |
