Текущее время: 30 ноя 2025 07:50
 Кондиционер - запах
ИМЯ (name): Петр
Новое сообщение Кондиционер - запах
По весне стал пользоваться кондером, и вот появился "гнилостный запах". Конкретно идет из решеток обдува. Кто с этим сталкивался? И как с этим бороться? Машинка Н3 Калининград.
П.с. В прошлом году не было. Машина почти новая)), на гарантии.
28 апр 2012 20:35
Профиль ICQ
Новое сообщение Re: Кондиционер - запах
У моего товарища тоже появился и пробег в 3 т миль, запах реально болотом!
Тоже в шоке низнает что делать и куда смотреть.
28 апр 2012 21:19
Вот тут немного можно прочитать. viewtopic.php?f=17&t=3960&p=57708&hilit=+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80#p57708
Сначала о происхождении, об источнике запаха. Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер . И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа. :-D
Возьмите за правило выключать кондиционер за 5-10 минут до приезда к месту назначения. Тем самым вы простым воздухом от вентилятора высушите испаритель кондиционера, который успевает изрядно вспотеть за вашу поездку по жаре. Если делать такую процедуру регулярно, то чистка кондиционера вам долго не понадобится.
Но дело даже не в запахе, а в бактериях, которые могут вызывать неприятные заболевания. Поэтому чистить кондиционер необходимо один, а лучше два раза в год. Ничего сложного в этом нет. Существуют спец.средства. Например, очистители кондиционеров STEP UP или CRC.Или вот ещё одно из средств:
http://wurthmarket.ru/products/by_categ ... 07/01/94/(это не как реклама,а как пример :) )
Для тех кто не может купить спец.средства существует довольно простой и дешевый вариант борьбы с бактериями и запахом кондея.
1. Достать ЛИЗОЛ - концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!)(в любой вестанции это есть.)
2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!).
3. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки.
4. Открыть все окна в машине настежь.
5. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но, бог его знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство буржуи и в детских садах на мебели и коврах.)
6. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман - это должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, я бы проверил в "незаметном месте действие раствора на краску и стекло :о) : ). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов .
7. Выключаем двигатель. Ждём минут десять - пусть лизол ведёт неравный бой (неравный для бактерий). :-D
8. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали - они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздусей (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!).
Выключить зажигание. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через день. И всё! Наслаждаемся чистым воздухом.Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах!
29 апр 2012 04:07
ИМЯ (name): Петр
Спасибо Серж! Ты прям кладезь знаний;) Будем бороться с микробами!
29 апр 2012 11:13
Профиль ICQ
ценный совет
еще один кондей не включать
29 апр 2012 11:39
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 34
