Текущее время: 30 ноя 2025 10:39
 Ошибка, горит значек аккумулятора
Откуда (Страна, Город): Россия, Озерск
Сообщение Ошибка, горит значек аккумулятора
Несколько дней назад поменял аккумулятор, после чего загорелся значек на панели, все работает ровно, не садится. Надо ошибку снять или что? Подскажите кто сталкивался. Спасибо!
10 июл 2012 05:57
Сообщение Re: Ошибка, горит значек аккумулятора
Клеймы на АКБ хорошо прикручены,контакт хороший?
10 июл 2012 06:53
Максим, такой значек загорается, если нет зарядки аккумулятора.
Так что еще одной причиной могут быть проблемы с генератором, или с контактами на генераторе.
ВСЕГДА = это жизненное кредо
10 июл 2012 09:17
То, что значёк горит, это не есть хорошо.
ПОКА проблем нет, т.к.аккум новый.
В любой момент может просто "умереть".
10 июл 2012 09:36
Аккумулятор не садится, в день накатываю 200-300км, все в норме! И клемма вроде при кручены крепко.
10 июл 2012 09:41
Максим, значит нужно считывать ошибку.
10 июл 2012 10:19
MY GARAGE (Мой гараж).: '09 Hummer H3, 5.3L
'96 Jeep Grand Cherokee, 5.2L
ИМЯ (name): Nikolay
Привет.
А SERV CHARGSYS не загорается надпись? Померий аккум до поездки и после - может ты только на нем и ездишь..
10 июл 2012 10:20
Напряжение на клеммах АКБ при заведенном двигателе мерял? Запросто может быть,что помирает генератор,вернее умер диодный мост,гена работает но не на полную мощность.
10 июл 2012 14:58
самый простой дедовский вариант: открутить клеммы, почистить и опять прикрутить...
может контакт улучшится, а может и ошибка сбросится...
10 июл 2012 15:32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
