Текущее время: 17 дек 2025 13:38
 Заведенный ДВС: serv 4wd, service stab sys, traction failed.
Откуда (Страна, Город): USSR
Новое сообщение Заведенный ДВС: serv 4wd, service stab sys, traction failed.
H3. Всем привет! нуждаюсь в помощи. Суть проблемы - после запуска ДВС загораются - serv 4wd, service stab sys, traction failed. При этом индикаторы повышайки, понижайки и блокировки не горят, если их нажать - мигают и гаснут.
Сначала эта беда исчезала после перезапуска ДВС.
Месяц автомобиль не видел влаги, стояла сухая погода. Никуда в машине не лазил, машину не мучал.
Проверял массу под капотом, разъем возле АКБ, под панелью=0
Что может быть? Где искать? сервиса рядом нет, регион ЯНАО. Всем спасибо
Дорога легче, когда встретится добрый попутчик.
29 июл 2013 15:07
Новое сообщение Re: Заведенный ДВС: serv 4wd, service stab sys, traction failed.
Привет! Возле аккумулятора, спереди и сзади, есть разъемы... Их посмотри, разомкни и посмотри на предмет окисления контактов!!!
29 июл 2013 18:52
Смотрел эти разъемы, там все чисто.
29 июл 2013 19:03
Масса...это масса. На мотре, на раме!
Иши!
29 июл 2013 19:44
Иши!
Вот об этом я и думал больше всего. Смущает только одно - при включенном зажигании ошибок нет, только после запуска ДВС.
А где там масса под машиной крепится? (под капотом 2 точки как я понял)
30 июл 2013 09:36
