Текущее время: 21 ноя 2025 06:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Нужна помощь. Незаводится машина
Откуда (Страна, Город): Астрахань
Новое сообщение Нужна помощь. Незаводится машина
Не заводится машина. Простояла всю ночь
на улице при минус 14, при повороте ключа
даже не крутит стартер, только по панели и
мафону видно что пробуешь включить
стартер. Пробовали прикурить от другого
аккумулятора, ноль. Теперь даже не
срабатывают замки дверей (только слышны
щелчки толи подкапотом толи под панелью).
аккумулятор подзарядили. Пришлось
закрыть ключем, но дверь багажника
осталась открытой. Предохранитель 05
проверял, целый. Где копать дальше незнаю
Пробовал ставить рабочий аккумулятор,
непомогло. Ещё обратил внимание, на табло
высвечивается надпись "SERV 4WD"
15 дек 2012 08:09
Новое сообщение Re: Нужна помощь. Незаводится машина
Центральный замок сделал, сняв и просушив блок управления ЦЗ
15 дек 2012 08:12
ВААЩЩЩЕЕЕ !!! РАШИД. А в чем проблема ? В Аккумуляторе или замке?
Сними АКБ заряди полностью (если она живая) затем ставь хорошо закрепи клеммы и будет у тебя счастье. А если что то выкачивает батарею отсоединяй ее на ночь. Ищи утечку.
15 дек 2012 11:19
Аккумулятор заряжен, и проверен нагрузочной вилкой. Так что причина не в этом...
15 дек 2012 13:08
А какие приборы,свет,сигнал работают?
15 дек 2012 13:14
Работают все приборы, свет, сигнал, мафон бензонасос и т.д. Все кроме стартера
15 дек 2012 13:26
Проверь реле может залипли. Под капотом слева под крышкой. Там их всего два вида поменяй местами
15 дек 2012 13:30
Когда ключ на старт реле должно щелкать
15 дек 2012 13:32
Реле менял местами с реле кондиционера. Не помогло :?
15 дек 2012 13:35
Вроде щелкает. Но точно не знаю какое. Надо кого нибудь попросить чтоб ключом поработал, а я посмотрел
15 дек 2012 13:38
Если реле щелкает то должно щелкать втягивающее на стартере тоже послушай
15 дек 2012 13:41
Втягивающее не щелкает. Приеду с работы проверю какое именно реле щелкает. Если придется снимать стартер, до него не так просто добраться :?
15 дек 2012 13:46
Не так сложно он справа . Кое что можно сделать из под крыла. Если втягивающее не срабатывает проверь доходит ли ток до него может какой предохранитель.Посмотри предохранители здесь
http://monolith.in.ua/zamena-predohraniteley-hummer-h2/
15 дек 2012 13:56
Спасибо за инфу. Приеду домой буду смотреть
15 дек 2012 15:10
Реле стартера и втягивающее реле не щелкают. Кинули провод от плюса аккумулятора на втягивающее реле, движок крутит, но не заводит. Такое ощущение что машина стала в аварийный режим. Где дальше копать *MORECRY* *MORECRY*
16 дек 2012 15:59
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
