Всем доброго дня... При движении накатом, на небольшой скорости, когда начинаешь плавно ускоряться, нажимая газ, происходит толчок (с 1 на 2 передачу), как догоняет..... Если идёт нормальный разгон, в среднем или активном режиме, переключение нормальное. Пробег 31000 км., эксплуатация городская без покатушек. Может прошивка или маслице пора частично махнуть ??? У кого какие мысли ?
Забей! Легкий толчок происходит в районе 20км/ч-это суммарный люфт всех подвижных соединений(карданов, крестовин, приводов, шлицевых соединений и т.д) так и должно быть. А масло в коробке также как и в двигателе надо проверять регулярно. Кстати масло в коробке прверяется на работающем двигателе.
_________________ Из всех грехов нам все доступны.
