Текущее время: 21 ноя 2025 14:37
 Перегорела лампочка в приборке!!
Откуда (Страна, Город): РОССИЯ,САМАРА
Новое сообщение Перегорела лампочка в приборке!!
Подскажите как поменять лампочку в переключателе скорости вентилятора лампочку? И какие лампочки там стоят?
14 янв 2013 15:27
Новое сообщение Re: Перегорела лампочка в приборке!!
Там впаянные.
Снятие панели приборов.
14 янв 2013 16:14
Обычные, маленькие - без цокольные. Вставляете 2 пальца в прикуриватели и дергаете в сторону рычага АКПП. Главное сорвать,а дальше разберетесь! Все на клипсах.
14 янв 2013 17:57
Игорёк! Погодь! Ты говоришь про лампочки, которые в панели где печка? Прально?
Там так не выдернешь-мешает нижняя торпеда.
Я чёт просмотрел-подумал, что речь идёт о замене лампочек в приборке.(R-N-D)
Так вот, если я прально помню, то замена лампочек (я их менял на синие) в панельке, которая ПОД РУЧКОЙ АКПП осуществляется снятием нижнего кожуха, потом хром накладки, а под ней лампочки (2 штуки)
А потом уже, как снят кожух, можно снять серединную панель (она на болтах под 6-ти гранную отвёртку)
Нет?
14 янв 2013 18:40
Блин))Ппипец-это же трёха)))
Всё что ранее писал-для двухи! Сорри) Заработался(
14 янв 2013 19:00
MY GARAGE (Мой гараж).: H3
ИМЯ (name): Yury
Лампочки вот такие:
http://www.ebay.com/itm/Light-Bulb-Kit-2005-2006-2007-2008-HUMMER-H3-Heater-Climate-Control-A-C-05-06-07-/370735334359?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222001%26algo%3DSIC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D4872464997295176732%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D1%26sd%3D370690663072%26
14 янв 2013 20:23
Нет?
Лампочка перестала гореть в переключателе скорости вентилятора( как там менять?
21 янв 2013 13:29
Перстала гореть лампочка в переключатели скорости печки (вентилятора, как там менять?
21 янв 2013 13:30
Как снять крутилку печки?
21 янв 2013 14:22
ИМЯ (name): Yury
Два пальца в прикуриватель, дергаешь на себя, снимаешь панель на клипсах, дальше все видно.
21 янв 2013 19:40
У меня два прикуривателя))))))))
23 янв 2013 14:34
ИМЯ (name): Yury
Именно поэтому два пальца.
23 янв 2013 20:03
Удачи!
24 янв 2013 00:05
Морда-то легко снимается, а вот до лампочек добраться, можно поломать защелки.
24 янв 2013 00:15
я в свое время не нашел таких лампочек т.е. у дилера дорого бублей 200+ за штуку в чип-и-дип рублей 10 но сложно найти т.к. скупают поставку в момент.
я заменил все перегоревшие на светодиоды. Купил маленького размера светодиоды, резисторы и на базе цоколя от лампы сделал микро сборку. работают уже года три - все ок.
24 янв 2013 09:13
