Текущее время: 21 ноя 2025 20:14
 Резинка крепления рулевой рейки
Откуда (Страна, Город): Россия, Озерск
Новое сообщение Резинка крепления рулевой рейки
Друзья! Доброго вам дня! Пожалуйста, подскажите кто сталкивался, необходимо заменить резинку крепления рулевой рейки к балке. Официалы предлагают только замену с балкой! Может есть не оригинал? Не очень хочется менять балку из за резинки и болта! Спасибо
18 сен 2012 09:43
Новое сообщение Re: Резинка крепления рулевой рейки
Если я правильно понял то это скоба с втулкой держит рулевую рейку справой стороны. Она продается в Академии Плюс и стоит копейки.
18 сен 2012 14:42
Максим,на схеме под каким номером нужна тебе деталь?
p002073.jpg [ 31.48 Кб | Просмотров: 7585 ]
18 сен 2012 16:21
Если эта резинка, то она продается с металлической скобой.
Я брал в районе 30 бакинских.
18 сен 2012 20:13
Откуда (Страна, Город): Kazakhstan, Almaty
Добрый вечер друзья! Подскажите кто сможет, мне нужен диаметр рулевой рейки, так как пришло время замены этой самой резинки, а яма в гараже у нас занята... Купить в Алмате не "под заказ" запчастей проблематично, поэтому будем пытаться подобрать что-нибудь похожее по диаметру. Исходника тоже нет, потому что выпал(((. Очень прошу, не откажите
думайте о том, что может быть потом..."Потом" может и не быть...
27 ноя 2012 19:30
27 ноя 2012 19:30
Завтра постараюсь с утра замерять.
27 ноя 2012 21:16
Рулевая рейка 5.6, скоба 6.6
Удачи!
28 ноя 2012 07:52
Удачи!
Большое спасибо. Ничего не нашли точно такого размера, пришлось взять от прадика, немного подрезать и резинка "дома". Еще раз спасибо))))))))))
17 дек 2012 19:46
А Вы не могли бы подсказать номер этой скобы со втулкой, а то пытались найти ее как раз в Академии, но сложилось впечатление, что она идет только в сборе с рулевой рейкой.
19 дек 2012 21:50
Продается отдельно. 1. №15132764 BRACKET, S/GR (PART OF 1) (INCLS 4) (INCLS BUSHING)
http://unitcars.ru/catalog/parts_hum.ph ... 6&parts=92
2.№ GMC-25861412
Удачи!
19 дек 2012 23:08
Ребята доработали крепление рейки.
11 фев 2013 23:41
Не слишком жеский крепеж? Может надо было вставить резиновую проставку?
12 фев 2013 01:46
Она красного цвета, только недостаток она сильно тонкая.
12 фев 2013 07:16
У меня орегинал отходил 52т мили и лопнула эта скоба.
12 фев 2013 07:20
