Текущее время: 29 ноя 2025 12:29
 проблема зимой,плохо заводится.
Откуда (Страна, Город): kazahstan
Новое сообщение проблема зимой,плохо заводится.
Здраствуйте и извините за мой руски плохо пишу у меня н3 проблема такая летом нормално а зимой завоедется после второго ,третьего раза и после прогрева нормално заводится .Помогите если не трудно, спасибо за внимание
18 сен 2014 12:24
Новое сообщение Re: прблема зимой
Безеносос подтавил новый
18 сен 2014 14:25
Бензеносос поменял на новый не помогло
18 сен 2014 14:26
albert » Сегодня, 20:26
Но все равно надо проверить давление в топливной системе:
Двигатель - 3.5 343-395 кПа.
Двигатель - 3.7 345-427 кПа.
Двигатель- 5.3 345-414 кПа
Инжектора давно чистил? Свечи проверял?
18 сен 2014 15:20
Новое сообщение Re: проблема зимой,плохо заводится.
Инжектор вовше не чистил может дело внем 2005 том купил и ежжу.
18 сен 2014 16:00
А что земляк, в Казахстане уже зима???Или ты засуетился до наступления холодов????Причина плохого запуска на холодную обедненная смесь. Начни с малого поменяй для начала свечи,почисти дроссельную заслонку.Затем проведи такой эксперимент:включи зажигание,но двигатель не запускай дождись пока насос создаст давление (будет слышно жужжание затем сработает реле с характерным щелчком) и пробуй запустить двигатель.Если запустится с первого раза ,то возможно это бензонасос либо засорена сетка в баке.Удачи.
18 сен 2014 16:49
Чистка форсунок паможет?
19 сен 2014 19:31
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 43
