Резинка крепления рулевой рейки
Сульгин Максим
Зарегистрирован: 09 июл 2012 17:54 Сообщения: 7 Откуда (Страна, Город): Россия, Озерск
Друзья! Доброго вам дня! Пожалуйста, подскажите кто сталкивался, необходимо заменить резинку крепления рулевой рейки к балке. Официалы предлагают только замену с балкой! Может есть не оригинал? Не очень хочется менять балку из за резинки и болта! Спасибо
| 18 сен 2012 09:43 |
Звонкий
Зарегистрирован: 24 ноя 2011 20:29 Сообщения: 100 Откуда (Страна, Город): Москва
 Re: Резинка крепления рулевой рейки
Если я правильно понял то это скоба с втулкой держит рулевую рейку справой стороны. Она продается в Академии Плюс и стоит копейки.
| 18 сен 2012 14:42 |
Максим,на схеме под каким номером нужна тебе деталь?
p002073.jpg [ 31.48 Кб | Просмотров: 7601 ]
| 18 сен 2012 16:21 |
васька
Цитата: необходимо заменить резинку крепления рулевой рейки к балке. Если эта резинка, то она продается с металлической скобой.   Я брал в районе 30 бакинских.
| 18 сен 2012 20:13 |
Inaline
Зарегистрирован: 16 сен 2011 06:23 Сообщения: 29 Откуда (Страна, Город): Kazakhstan, Almaty
Добрый вечер друзья! Подскажите кто сможет, мне нужен диаметр рулевой рейки, так как пришло время замены этой самой резинки, а яма в гараже у нас занята... Купить в Алмате не "под заказ" запчастей проблематично, поэтому будем пытаться подобрать что-нибудь похожее по диаметру. Исходника тоже нет, потому что выпал(((. Очень прошу, не откажите
_________________ думайте о том, что может быть потом..."Потом" может и не быть...
| 27 ноя 2012 19:30 |
Inaline
| 27 ноя 2012 19:30 |
васька
Цитата: мне нужен диаметр рулевой рейки, так как пришло время замены этой самой резинки, Завтра постараюсь с утра замерять.
| 27 ноя 2012 21:16 |
васька
Рулевая рейка 5.6, скоба 6.6 Удачи!
| 28 ноя 2012 07:52 |
Inaline
васька писал(а): Рулевая рейка 5.6, скоба 6.6 Удачи! Большое спасибо. Ничего не нашли точно такого размера, пришлось взять от прадика, немного подрезать и резинка "дома". Еще раз спасибо))))))))))
| 17 дек 2012 19:46 |
Черный Вован
Зарегистрирован: 10 окт 2010 09:30 Сообщения: 2 Откуда (Страна, Город): Москва
А Вы не могли бы подсказать номер этой скобы со втулкой, а то пытались найти ее как раз в Академии, но сложилось впечатление, что она идет только в сборе с рулевой рейкой.
| 19 дек 2012 21:50 |
васька
Черный Вован писал(а): А Вы не могли бы подсказать номер этой скобы со втулкой, а то пытались найти ее как раз в Академии, но сложилось впечатление, что она идет только в сборе с рулевой рейкой. Продается отдельно. 1. №15132764 BRACKET, S/GR (PART OF 1) (INCLS 4) (INCLS BUSHING) http://unitcars.ru/catalog/parts_hum.ph ... 6&parts=92 2.№ GMC-25861412 Удачи!
| 19 дек 2012 23:08 |
васька
| 11 фев 2013 23:41 |
ASPID
Зарегистрирован: 12 ноя 2010 22:51 Сообщения: 129 Откуда (Страна, Город): Россия, Рязань
Не слишком жеский крепеж? Может надо было вставить резиновую проставку?
_________________ Из всех грехов нам все доступны.
| 12 фев 2013 01:46 |
васька
ASPID писал(а): Не слишком жеский крепеж? Может надо было вставить резиновую проставку? Она красного цвета, только недостаток она сильно тонкая.
| 12 фев 2013 07:16 |
васька
У меня орегинал отходил 52т мили и лопнула эта скоба.
| 12 фев 2013 07:20 |
