Текущее время: 17 окт 2025 02:46
 проблема с цз на н3 2006 годк
Откуда (Страна, Город): Казахстан, Экибастуз
Новое сообщение проблема с цз на н3 2006 годк
Всем привет.
Может у кого была такая проблема : после аварии перестала работать родная сигналка и при открытии ключом не открываются остальные двери кроме водительской. С блока цз на двери все двери открываются и закрываются. Всем заранее спасибо
13 май 2014 15:04
Новое сообщение Re: проблема с цз на н3 2006 годк
Ну и чего? У меня тоже, ключ открывает только водительскую дверь, мне кажется так и должно быть, и в аварии не был. А ещё при открытии ключом сигналка начинает начинает орать по-чёрному, если быстро ключ в замок не вставить. И не парюсь.))))
13 май 2014 16:03
Совершенно верно, Н2 тоже так.
13 май 2014 16:07
может это так и должно быть. просто я до этого не обращал внимания на это, потому как открывал с брелка :) . а вот насчет брелков родной сигналки, что с ними случилось?? при нажатии кнопок брелка машина вообще не реагирует.
15 май 2014 17:18
Батарейку в брелке пробовали поменять.
15 май 2014 17:26
ИМЯ (name): Вадим
Ну и потом попробовоть привязать к машине,по новой *UHU*
15 май 2014 17:56
после замены батарейки обязательно по новой привязывать его к машине? просто на обычных сигналках после замены батареи не недо же прошивать
15 май 2014 18:41
ИМЯ (name): Вадим
Ну если привяжется,то и не надо ниче шить *UHU*
15 май 2014 18:46
А второй брелок тоже глючит?
15 май 2014 18:56
батр я поменял седня. реакция ноль. вот терь думаю, попробовать что ли завтра его прописать. а порядок прошивки брелка такой же как на н2? я тут на форуме нашел как прописывали форумчане на н2
15 май 2014 18:58
второй брелок в сейфе остался, пока не могу от туда достать. тока на той неделе смогу достать
15 май 2014 19:02
Слушай, Арман. У меня была такая корка: поменял батарейку, а реакция ноль - всё - думаю, - что-то поломалось. Снова вскрыл брелок. Оказалось, батарейку, чума, не той стороной вставил *CRAZZZY* :-D :-D Ты проверь, на всякий случай, вдруг и у тебя, по запаре, та же хрень. :-D
Это так, на всякий случай, что бы понапрасну глубоко не копать.)))))
15 май 2014 22:37
ИМЯ (name): Вадим
Тогда уж и пультик глянь :-D от энтой машины то :-D
16 май 2014 06:37
ну вы и приколисты mihas и Vadimka *PACTULOM*
16 май 2014 09:30
ИМЯ (name): Вадим
Так и че :? прописал,не?
16 май 2014 11:35
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
