Текущее время: 17 дек 2025 10:17
Утопил арабского скакуна H3
Иовлев Алексей
Зарегистрирован: 18 июл 2013 04:06 Сообщения: 20 Откуда (Страна, Город): Казахстан, Зыряновск
Всем привет. Ну вот такие дела, притопил по самые неболуйся, да еще самое огорчающее что в единственной реке/ручье в центральном Казахстане близ города Жезказган. Уровень воды выше рычага АКПП. Доставали 66-м часов 6, так как меня угораздило в конце поставить на паркинг, вытащили на сушу на заблокированных колесах...немного подсох...включилась нейтраль (про кнопочку под обшивкой с правой стороны я еще не знал). На берегу были проведены следующие процедуры: 1. Все предохранители и реле на уровне трех вольтового делитанта были вытащены просушены и впихнуты обратно 2. Слито содержимое двигателя, первые литров 5- вода, потом масл, залито новое 3. удалена вода из воздушного фильтра, из под свечей, с колодцев впускного коллектора на столько на сколько это можно было вымакать, вытереть, ну и другие методы более стыдливые 4. шаманские танцы Завелся!!!! на холостых не стал работать... на средних более менее и туго обороты брал и заглох... вся процессия продолжалась минуты три. Отбуксировали электрику, дальше дело было без меня, в баке была вода- слито, насос давит нормально, перешил иммобилайзер, что то еще с педалью газа делал, в итоге он начал заводиться но через раз и глох на малых, больше пяти тысяч не брал, в общем калябаля...потом вообще перестал заводиться.... т.е. стартер крутит он как бы хватается но не заводится. Мужики ну может кто то сталкивался? заслонку тоже чистили...
| 23 июл 2013 06:45 |
Иовлев Алексей
 Re: Утопил арабского скакуна H3
DSC_0500.JPG [ 282.69 Кб | Просмотров: 6308 ]
вот
| 23 июл 2013 07:40 |
Andrey V Ka
Зарегистрирован: 12 фев 2013 01:04 Сообщения: 133 Откуда (Страна, Город): Россия
Привет подводникам. Высуши всю машину для начала.
| 23 июл 2013 08:27 |
Иовлев Алексей
Вся процессия длится уже третью неделю под полящим степным солнцем с ветром во дроре местного СТО...я уже загорел епте как
| 23 июл 2013 08:32 |
Иовлев Алексей
приняли решение разобрать все штучки которые возможно...еще товарисчи посоветуйте, в карабане эмульсия...с горем пополам нашел 15 литров дикстрон6 за 800 км доставлял, все больше нет. План таков: снять поддон, все что выльется столько же залить после того как на место поставлю поддно обратно, потом выходной патрубок с радиатора сдернуть завести (  ) подождать пока чистое польется и все это сделать дикстроном 3, ну и так раза два, затем когда чистый будет в карабане через опять же патрубок сливать литра по 3 третьего дикстрона и доливать 6 по столько же пока весь 6 не залью? как считаете?
| 23 июл 2013 08:42 |
Andrey V Ka
Можно и так, можно несколько раз со снятием поддона.
| 23 июл 2013 08:53 |
Серьёзные погружение!!( Я бы еще всю обшивку, в тч дверей снял и порогов. Там кучи жгутов проводов и разъёмов.
| 23 июл 2013 11:36 |
ASPID
Зарегистрирован: 12 ноя 2010 22:51 Сообщения: 129 Откуда (Страна, Город): Россия, Рязань
Надо снять ,разобрать и прсушить блок управления который находится у переднего пассажира справа в ногах под пластиковой накладкой. Советую снять все сидения и покрытие на полу иначе сохнуть будет очень долго т. к там губчатая основа. Пока будет сохнуть можеш ь заодно сделать шумку.
_________________ Из всех грехов нам все доступны.
| 23 июл 2013 14:28 |
kuzmi4
продать его на... нужно! хоть на запчасти, хоть как
| 23 июл 2013 15:30 |
Цитата: Надо снять ,разобрать и прсушить блок управления +1.Ещё надо сдергивать все разьемы проверять на воду и окисление. Где надо сушить ,можно феном для лучшего эффекта. Алексей,а после того как некоторое время крутил стартером,свечи не смотрел в каком состоянии? Мокрые или сухие? Дело в том,что бензонасос может гудет при включение зажигания,но не работать при вращении стартером. Если насос перестает давить при вращение стартером то запросто может быть отсутствии импульсов с датчика положения коленчатого вала. Тобишь ты включаешь зажигание, насос отработал и затих. Ты начинаешь крутить стартером, мотор крутится, а насос молчит, и машина не заводится. Происходит это потому, что ЭБУ двигуна не получает сигнала об оборотах двигателя и как следствие не активирует цепь реле бензонасоса.Кроме того ещё не будет также управляющих импульсов на катушки зажигания и инжектора.
| 23 июл 2013 16:00 |
Иовлев Алексей
Электрик замерил давление перед клапаном именно когда крутиш стартером...манометр показал около 4 очей...ну а так идея...сейчас с ним пообщаюсь....а на счёт свечей когда на берегу крутили начало без свечей воду разбрызгал попутно попахивало бензой...потом когда заводить пытался и после выкручивал свечи были мокрые в бензе явно
| 23 июл 2013 18:49 |
Иовлев Алексей
Продавать не буду. помыть побрить и в бой!
| 24 июл 2013 05:44 |
MAD
Зарегистрирован: 22 июл 2013 09:35 Сообщения: 327 Откуда (Страна, Город): Одинцово
Иовлев Алексей писал(а): Продавать не буду. помыть побрить и в бой! Дело конечно твое, но вода свое дело сделает, обязательно сделает. У меня во дворе 3 недели назад потоп был, машин много утонуло, так вот их сушили сушили, а толку ноль. То одно заглючит, то другое. Самое хреновое, что когда наеб-ся ЭБУ двигателя, будет поздно. И как правило это происходит не через неделю или две, а через полгода год. Коррозия цука такая не сразу обивает.
_________________ Могу копать, могу не копать.
| 24 июл 2013 07:56 |
kuzmi4
конечно, решать будешь сам... просто подумай о том за что бьешься? трешка это НЕ единичка, трешку найти просто и зачем иметь утопленика, если можно взять нормальную трешку!?
| 24 июл 2013 08:49 |
Иовлев Алексей
ну да, есть в этом смысл не спорю. но пока нужно для начала завести, масла поменять, а потом думать и принимат решение. пока просто не заводится. мне бы телефон грамотного электрика, я бы его скоординировал с тем который мне сейчас делает... ну и при положительном результате  могу даж бандеролькой  уже опыт есть))))))
| 24 июл 2013 09:03 |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 35 |
