Текущее время: 14 дек 2025 02:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Плохо заводится!
Откуда (Страна, Город): Россия, Астрахань
Новое сообщение Re: Плохо заводится!
Да еще ничего не чистил. 2 месяца, как купил только. Толком еще ничего про Хаммер не знаю. Вот и интересуюсь, изучаю. Каким образом необходимо чистить инжектора? И с какой периодичностью?
16 авг 2013 23:39
а чего его чистить снял промыл , протер и все оке время работы 30 минут с перекуром
17 авг 2013 00:26
Откуда (Страна, Город): Одинцово
винсом в сервиса. как рекомендация каждый полтийник .
Могу копать, могу не копать.
17 авг 2013 11:12
bbrothers писал(а):
Благодарю за советы!
Насчет пива.... Слишком уж сложная процедура замены ГУРа. Никто не согласится... Придется, видимо, заказывать насос со шкивом.
А вот вопрос насчет топливного насоса: какое нормальное давление в топливной системе? Есть ли у кого-нибудь данные по давлению?
Я себе с ебея заказывал... Брал все сразу.... Насос, рейку и шланги.... Единственно то, что насос нашел только без шкива... На месте переприсовывал....
17 авг 2013 20:12
Мануал Глава 7. ст-105 Давление топлива
Двигун 3.5 343-395 кПа.
Двигун 3.7 345-427 кПа.
Двигун 5.3 345-414 кПа.
Удачи!
17 авг 2013 21:04
Может топливная рампа не держит..... Попробуйте перед тем как завести 2-3 раза включить зажигания и подождать, пока рампа не заполниться топливом!!!
18 авг 2013 10:13
MY GARAGE (Мой гараж).: Каддилак Эскалэйд
ИМЯ (name): Николай
1. Нужно померить давление в рейке, в системе, а потом говорить а вариантах.
2. Проблема с насосом ГУР, возможно залип клапан, возможно увеличены зазоры в самом насосе, вероятнее всего необходимо заменить насос,
Обслуживание, ремонт, диагностика, TRADE-IN, подбор, выкуп Авто. Мы можем ВСЕ:)
Запись на ремонт, запчасти: +7 495 252 05 22
http://www.rm-market.com/
25 сен 2013 18:35
Откуда (Страна, Город): kazahstan
у меня тоже такаяже проблема сегодня почистил дросселную заслонку но не помогло тепер очерет форсунок сообшу если поможет
26 окт 2013 19:12
ИМЯ (name): Сергей
Работа Гура без масла- смерть для него. пока масло холодное он качает при прогреве вязкость теряется ,а зазоры от выработки велики поэтому и руля не повернуть. Здесь поможет только замена Гура. Пока зап часть придет попробуй залить что-то с большей вязкостью(предварительно слив старую жижу) поможет на некоторое время. По первой проблеме может забит топливный фильтр либо выдавило колечко между фильтром и бензонасосом,также не помешает очистка дроссельной заслонки фото отчет здесь viewtopic.php?f=85&t=15874
07 ноя 2013 20:38
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
