Текущее время: 09 ноя 2025 03:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Хочу сканер!
Откуда (Страна, Город): Россия, Самара
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3(3.7, 2007)
ИМЯ (name): Oleg
Новое сообщение Хочу сканер!
Друзья, захотелось приобрести сканер. Ошибочки смотреть и вообще. Кто чем пользуется? Себе присмотрел вот такой Launch EasyDiag 2.0. Что скажете?
"Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный" Г.Форд
23 авг 2016 20:50
Hummer H2
Новое сообщение Re: Хочу сканер!
что-то меня смущает данный девайс за 4000 рублей
с виду это обычный OBD2 сканер, что подтверждает инструкция пользователя на 30 страниц.
кстати, инструкция пользователя меня тоже смущает - на 30 страницах там подробно описывается, как заплатить деньги. Как пользоваться - не слова. Скорее всего из всех их
Диагностика большинства систем управления: двигателем, автоматической трансмиссией, АБС/ПБС, подушками безопасности, круиз-контролем, климат-контролем, пневматической подвеской и т.д.
будето только диагностика двигателя и всё.
А для этого совсем не нужно покупать такую хрень за 4000. Достаточно вот такой http://www.ebay.com/itm/NEW-Mini-ELM327 ... 58&vxp=mtr за $3 *PACTULOM*
а если нужно серьёзно ошибки читать - то это уже HP Tuners или GM Tech 2, но это уже для проф использования и совсем другие деньги.
23 авг 2016 21:24
Откуда (Страна, Город): Россия, Р. Калмыкия с.Приютное
ИМЯ (name): Василий
Я на Али себе такой покупал и ничего, до сих пор у друга работает!
23 авг 2016 21:31
Hummer H2
Покупал тоже за 4000 ???? :?
23 авг 2016 21:41
ИМЯ (name): Василий
Да ну, ты что! Я про сканер, на который ты дал ссылку)))
24 авг 2016 09:34
ИМЯ (name): Oleg
Ну этот то я и так куплю, копейки. Для сравнения.
В том то и дело, что хочется еще и другие агрегаты, не только двигатель. У меня периодически Сервис ТПМ выскакивает, то датчики шин, которых нет. А с сервисом совсем швах, если механику делают и не за бешенные деньги, то с электроникой сложнее. Тем более Лаунч фирма известная. Короче попробую а там посмотрим.
24 авг 2016 10:56
Откуда (Страна, Город): Россия, Санкт-Петербург
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, 3,7, 2008
Subaru Impreza
ИМЯ (name): Юрий
У меня обычный iOBD за 3000 р. стирает все, работает по wi-fi на смартфон, выдает динамические параметры автомобиля. Короче, для обычного пользователя все что надо, а настройки делать не умеет.
Если чайка летит жопой вперед, значит ветер сильный...
24 авг 2016 11:40
Откуда (Страна, Город): Россия ,Уфа
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2006, Hummer H2 2004
ИМЯ (name): Руслан
Я вот себе взял eZWay вообще проблем нет. Софт на мобиле показывает абсолютно все. Как ошибки системы так и сервисные сообщения. А так же если расширить точнее настроить то и расход и все такое можно контролировать. Для меня вот самый самолет знаю сколько трачу на авто.
Что не делается то делается к лучшему! Тел:+7(347)222-03-06 Для SOS
24 авг 2016 12:02
Hummer H2
Это всё "движок". И расход и то, что называется "абсолютно всё".
На самом деле это не то, чтобы абсолютно всё, это практически ничего.
Ещё раз: все "бытовые" устройства, которые работают через блютуз или вайфай - суть открытая, почти стандартная часть OBD2 протокола.
Такие устройства стоят от 200 рублей до хреналиарда. Цена зависит только от жадности продавца. Но по сути ничего, кроме двигателя и ошибок чек енжин (а это считай тоже двигатель) они не покажут.
Давление в шинах - не покажет
АБС - не покажет
трансмиссию - не покажет
климат-контроль - не покажет
подушки - не покажет
что-там-ещё-вспомнишь - тоже не покажет!
Ещё раз 2: фитюльки, которые продают для диагностики и подключению к телефону одинаковый функционал имеют. Просто исполнение разное и стоимость (читай выше). Для расхода, ошибок и другой ерунды - подойдёт очень даже. Для проф.диагностики - нет. Например, дроссельную заслонку отрегулировать этим нельзя!
Сам использую девайс за $10
адаптер такой:
работает так:
подробно тут: https://www.drive2.ru/l/8057025/
4000 рублей за подобное считаю - оверпрайсом.
Профессиональный сервисный сканер, который покажет всё называется Tech-2 и стоит от 40 000 рублей.
24 авг 2016 12:31
Hummer H2
как я уже писал - не покажет.
24 авг 2016 15:38
Откуда (Страна, Город): Россия, Крымск
MY GARAGE (Мой гараж).: Грустно всё, а так Лёха
ИМЯ (name): Денис
ScanGauge II - брал на Amazon.com . Выводит практически любую инфу (в том числе и температуру АКПП ), считывает все ошибки, цена 159$ *GOOD*
Если "НИЗЗЯ", но очень "А МНЕ НАДА!", то можно!
25 авг 2016 07:51
Hummer H2
Денис, это тоже самое, что и мультитроникс.
Это "пользовательский" сканер и он тоже не показывает давление в шинах и ABS.
И уж тем более не может включать/отключать сервисные функции.
Ошибки в ЭБУ, которые зажигают джекичан он да - читает. Но вот заслонку дроссельную отрегулировать он не даст.
Ребят, не считайте меня занудой (хотя я в некоторых моментах зануда и есть), но "абсолютно всё" - не поможет для нормальной диагностики автомобиля. И мой посыл заключается в двух вещах:
1) не надо переплачивать за блюпуп адаптер! Из абсолютно всё - это немножко дополнительных приборов и чтение ошибок. Поэтому блюпуп адаптер за $3 может столько же, что и адаптер за $60.
2) полноценная диагностика автомобиля недоступна с помощью ОБД2 адаптеров. Это и скангаудж и мультитроникс и все остальные блюпуп и вифи адаптеры. Потому, что обд2 умеет ЧИТАТЬ ТОЛЬКО ЭБУ двигателя.
Вот и всё.
ЭБУ двигателя - это совсем не весь автомобиль.
У автомобиля много электронных блоков, которые в случае полной жопы пишут в ЭБУ, чтобы та зажгла лампочку чекэнжин.
ОБД2 может этот код прочитать, затем стереть. Но для диагностики этот метод не подойдёт. Потому, что нужно знать причину. А код ошибки этого не скажет.
ПРИМЕР:
После чистки дроссельной заслонки на некоторых моделях с 2007 года и позже ТРЕБУЕТСЯ (не будем обсуждать "я мыл - у меня всё нормально" - это просто значит у вас не та модель или просто повезло), итак ТРЕБУЕТСЯ калибровка заслонки.
Проявляется это двумя симптомами: машина либо глохнет, либо (что чаще) обороты на холостых 2000 и выше.
У вас зажигается лампочка джекичана
Подключаете ОБД2 адаптер (любой) - увидите надпись (Большие обороты холостого хода)!
Решить же данную проблему с помощью данного адаптера вам не удасться - этот адаптер не увидит модуль управления заслонкой. Модуль управления заслонкой записал в ЭБУ ошибку, а адаптер просто прочитал ошибку в ЭБУ.
P.S.
Давления в шинах в ЭБУ не пишется совсем.
25 авг 2016 14:17
Юзаю Launch X431 Creader VII+ (АБС показывает :) и много чего ещё)
Вот тема viewtopic.php?f=77&t=18288&hilit=+%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80&start=0
25 авг 2016 14:49
Hummer H2
в марте 14 года от стоил 5, сейчас от 12 ))))
да и у 2го хомяка полноценная кан-шина, у 3-го совсем по другому и я не уверен за ABS. а ещё самое главное, чтобы он умел писать данные в мозг. (не только стирать ошибки, а настраивать параметры).
вот немного про клон теч2: https://www.drive2.ru/l/452461405409432281/
25 авг 2016 18:06
ИМЯ (name): Денис
Сань, так речь вроде о бытовых сканерах, а не о программаторах? Или нет? У меня вопрос стоял по чтению температуры АКПП, поэтому и выбрал Scangauge так как он это умеет. А ошибки показать любая пластмасявка на ОБД2 может. А то, что ты говоришь, это совсем другие деньги, требования и знания. Короче, если просто прочесть ошибки, то нех тратить деньги - любая хрень для ОБД2, а если чет специфичное - то тут уже надо поискать. Я так думаю. 8-)
25 авг 2016 19:50
