Текущее время: 17 сен 2025 09:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 управление раздаткой
Откуда (Страна, Город): россия
ИМЯ (name): александр
Новое сообщение управление раздаткой
блокировки не включаються поморгают и тухнут моторчик чето жужит но не крутиться почемуто к нему 6 вольт тока доходит проводку всю прозвонили блок управления поменяли толку нет юеще при включении зажигания не горит лампа подушки и чек тоже непонятно куда рыть и круиз не работает мож кто толкнет в какую сторону рыть .блок предохранителей разобран почищен
09 мар 2021 23:38
Новое сообщение Re: управление раздаткой
Вот здесь с такой проблемой боролись :
viewtopic.php?p=343919
10 мар 2021 02:14
да я эти продседуры вроде все опробовал.и ошибок нет а не работает
10 мар 2021 07:44
Тогда как вариант моторчик(актуатор) недоводит вилку или вилка изношена.На трехах в раздатках вилка переключения пластиковая с завода идет.
10 мар 2021 07:55
не с вилкой видимо все в порядке в ручную все переключает моторчику нехватает мощности повернуться почемуто к нему всего 6 вольт доходит .пробовал на прямую от аккумулятора все включает а с кнопок нет
10 мар 2021 12:09
Александр,напиши в личку Саше(AEL) ,он в электро вопросах здорово рубит *UHU* Он правда почему то редко стал на форум заглядывать,но если в личке увидит вопрос,то точно отзовется и подскажет по проблеме.
10 мар 2021 13:04
вот спасибо попробую написать
10 мар 2021 15:11
а как тут найти кого
10 мар 2021 15:17
Вот Саша . memberlist.php?mode=viewprofile&u=9830
10 мар 2021 15:24
Серж, не выдумывай. Я каждый день на форуме))
10 мар 2021 16:00
Год машины какой? И какой город? Кто электрик? Диагностика есть?
10 мар 2021 16:05
год 2008 город ессентуки не найду пока никого никто не хочет как слышат хамер сразу нет
10 мар 2021 17:02
может реле гдето есть и залипло ченить.
10 мар 2021 17:04
Реле на раздатку нет. Диагностики нет - очень плохо. Хотя бы лаунч поищи, должен быть в сервисах. АБС не горит? Сними маленький разъём с блока упр. Р/К. Подключи к контактам фишки А и B, нагрузку ампер на 5-10(две лампочки из фары). Замерь напряжение между контактами с нагрузкой. Должно быть примерно как на клеммах АКБ. Допускается просадка в 0,5в.
Подай перемычками напряжение на контакты С и D. Мотор Р/К должен переключить раздатку.
Далее большой разъём(где много проводов). Найди контакты А2 и В8. Замерь между ними сопротивление. Сколько?
10 мар 2021 19:36
абс не горит
10 мар 2021 20:40
