revolver
Зарегистрирован: 22 авг 2013 08:30 Сообщения: 29 Откуда (Страна, Город): Алматы
 Увеличенный расход 3.7
Приветствую Вчера замерил расход топлива - на сотню получается около 25-26 литров. Пробовал другие АЗС, разница не большая. Воздушный фильтр заменил. Не изменился. Езжу без кондера и стиль вождения спокойный. Это еще при том что 30% по трассе проезжаю. С чего начать? что может быть причиной? Может есть смысл датчик расхода воздуха чистить ?
| 11 сен 2013 08:53 |
E.S.
 Re: Увеличенный расход 3.7
Добрый день! Отличный пример вопроса, в котором содержится половина ответа Датчик чистить - это по-любому )) На диагностику сгонять - тоже надо, пусть лямбды проверят в т.ч. Цепочка что проверять в таких случаях - классическая, много раз на форуме обсуждалась, ничего уникального в этом плане у Хаммеров нет.
| 11 сен 2013 21:51 |
Бурсач
Попробуй помыть топливную с инжектором без снятия, в ряде случаев очень помогает.
| 11 сен 2013 22:51 |
revolver
Ребята, хелп, срочно помогите почистил дроссель и поменял свечи. АКБ снимал Поставил все на место собрал, завожу а ощущение что одной свечи нет, работает как мотоцикл и обороты скачут -= вот вот заглохнет. Попробовал прогазоваться - толку нет Помогите.
| 13 сен 2013 07:23 |
Проверь, правильно ли на свечи надеты колпачки!!!!! Похоже, что перепутал местами!
| 13 сен 2013 08:30 |
revolver
Вы про порядок? Проверил. Все правильно. Диагностика сказала на втором цилиндре. Менял катушку, проверил провода - все нормально
| 13 сен 2013 13:48 |
revolver
порядом поменять не возможно, провода короткие и достают только до своих свечей. Откатал 700 км, все еще траит и тупит. Обороты набирает слабо и машину на холостых дергает как будто заглохнет Джеки чан погас. Вроде все свечи снова работают. Но мощь уже не та (((
| 16 сен 2013 09:47 |
Ваще загадка(
| 16 сен 2013 11:52 |
revolver
На второй катушке нашел оголение проводка красного. Обмотал изолентой и на всякий случай остальные тоже. Собрал все обратно в ожидании чуда, но чудо не произошло Троит и тупит. Запарило уже меня, на светофоре иногда с места срывается а иногда сзади сигналят чтобы ехал быстрее Сегодня хочу попробовать поставить старые свечи. Больше не знаю что может быть При промывке дроселя я не снимал его полностью, он болтался на тросике (или что там подключено твердое не гнущееся), и открывал вручную заслонку. Может это все и повлияло?
| 17 сен 2013 14:24 |
Троить из-за дроселя очень наврядли может! Катушки-свечи, датчики... Попробуй написать A L I E NОн твой земляк. И здесь: viewforum.php?f=153А ещё можно подбехать в ваш филиал Академии Плюс Скажи, что из клуба! Да...и ещё Есть жидкость в баллончиках с силиконом. Попробуй на провода по-одному..и на катушки.
| 17 сен 2013 14:45 |
revolver
Благодарю, буду пробовать а что за жидкость такая? и для чего ее на провода и катушки?
| 17 сен 2013 15:59 |
Силиконовая жидкость. Спросишь в автомагазине. Силикон не пропускает электричество. Как бы временная защита-заодно можно понять, "пробивают" провода и катушки, или нет. А если ДА, то какая (какой)
| 17 сен 2013 16:53 |
A L I E N
Зарегистрирован: 07 мар 2012 14:58 Сообщения: 120 Откуда (Страна, Город): Казахстан г.Алматы
Хм, была у меня похожая ситуация.... обошолся ремонт в .... в.... дайка примонить, почти в 3600 баксов. Ну на H3 может дешевле будет.
| 18 сен 2013 08:02 |
VVN
Зарегистрирован: 15 сен 2010 14:48 Сообщения: 33 Откуда (Страна, Город): Россия Москва-Ноябрьск
Инжектор давно чистил?? Может сетка бензонасоса забилась???
| 18 сен 2013 09:32 |
revolver
неужели все совпало в один момент? Я поменял свечи и почистил дросель и после этого все началось Инжектор я не чистил вообще, до меня может и было
| 18 сен 2013 11:29 |
