Текущее время: 13 дек 2025 23:17
[ Сообщений: 12 ] |
не понятный стук при разгоне
revolver
Зарегистрирован: 22 авг 2013 08:30 Сообщения: 29 Откуда (Страна, Город): Алматы
ДД! Где то читал подобную тему но что-то не нашел ((( В общем проблема такая - при езде накатом, стоит сбросить газ или притормозить и потом надовить на газ, снизу слышен стук и толчок , причем приличный. По ощущениям как на механике когда резко отпускаешь сцепление, по звуку как будто где то шлицы, где то не плотно посажены. Грешил на подушки - норм на сайлент балки - заменил, стук есть. Крестовины заменил. В общем есть люфт на валу на месте входа в раздатку. Но когда перебирали раздатку, сказали что все нормально и этот люфт тоже нормальное явление.
| 12 сен 2013 08:52 |
 Re: не понятный стук при разгоне
Любой люфт-ненормальное явление.
| 12 сен 2013 08:53 |
revolver
Нашим мастерам нужно ткнуть что менять сами не поймут. с чего начать, если вскрыв они не нашли изношенных деталей кроме втулки, которую заменили.
| 12 сен 2013 13:06 |
RM-Market
Зарегистрирован: 31 июл 2013 15:00 Сообщения: 397 Откуда (Страна, Город): Москва Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Каддилак Эскалэйд ИМЯ (name): Николай
revolver
судя по симптомам похоже на растянутую цепь раздаточной коробки или хвостовик раздатки, нужна углубленная диагностика.
_________________ Обслуживание, ремонт, диагностика, TRADE-IN, подбор, выкуп Авто. Мы можем ВСЕ:) Запись на ремонт, запчасти: +7 495 252 05 22 http://www.rm-market.com/
| 12 сен 2013 15:51 |
Цитата: В общем проблема такая - при езде накатом, стоит сбросить газ или притормозить и потом надовить на газ, снизу слышен стук и толчок , причем приличный. Конечно неблагодарное это дело диагностировать авто за много тысяч км ,но как предположение , это косяк в АКПП, а точнее в ленточном тормозе. Стук скорее всего происходит из-за переключения передач, то есть на ходу резко жмешь газ - происходит скачек на пониженную, а если тут же отпустить - обратно. Но повторюсь,это всего лищь предположение,что бы проверить это предположение ,надо снять поддон АКПП и посмотреть стружку на магнитах.
| 12 сен 2013 16:50 |
У меня такая-же фигня, хотя менее выраженная. Когда менял сальник раздатки переднего моста её проверяли, всё в порядке. Решил заменить масло и фильтр в коробке, когда меняли стружки не было ни сколько и цвет масла соответствовал пробегу, но после замены стало стукать меньше и реже. И про стук мужик из СТО тоже говорил про необходимость подтяжки тормозных лент, это похоже характерно для всех автоматов с пробегом белее 100.000, т.к сервиса по хомякам у нас и вообще нет, даже мало-мальского и про особенности наших машин никто не знает.
| 12 сен 2013 23:01 |
revolver
нет, коробка не переключается, все в одной скорости. Газ даю не сильный, достаточно слега просто надавить на педаль Когда снимали раздатку, сказали что цепь в норме Говорят что возможная причина это какая-то граната, которая входит в раздатку, на эластичной резине.
| 16 сен 2013 09:42 |
RM-Market
revolver писал(а): нет, коробка не переключается, все в одной скорости. Газ даю не сильный, достаточно слега просто надавить на педаль Когда снимали раздатку, сказали что цепь в норме Говорят что возможная причина это какая-то граната, которая входит в раздатку, на эластичной резине. В раздатку гранат никаких не входит, из раздатки выхода два, и везде стоят карданы с крестовинами.
| 25 сен 2013 18:26 |
васька
RM-Market писал(а): revolver писал(а): нет, коробка не переключается, все в одной скорости. Газ даю не сильный, достаточно слега просто надавить на педаль Когда снимали раздатку, сказали что цепь в норме Говорят что возможная причина это какая-то граната, которая входит в раздатку, на эластичной резине. Это работа карданных валов и к этому надо привыкнуть. А по поводу гранаты, так там есть слегка люфт. Н3 2006 80т миль.  Цитата: В раздатку гранат никаких не входит, из раздатки выхода два, и везде стоят карданы с крестовинами Есть просто человек не правильно выразился.
| 25 сен 2013 19:43 |
васька
Цитата: В общем проблема такая - при езде накатом, стоит сбросить газ или притормозить и потом надовить на газ, снизу слышен стук и толчок , причем приличный. Только один совет, найти клубней и прокатится на их Н3.
| 25 сен 2013 19:51 |
васька писал(а): Только один совет, найти клубней и прокатится на их Н3. Во как, ещё вариант. Т.к. из клубней у нас только я один. Придётся заезжать на яму и смотреть.
| 25 сен 2013 20:16 |
revolver
на других авто стук не такой сильный. В меня как будто сзади кто то въезжает.
| 04 окт 2013 13:15 |
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
