Текущее время: 14 дек 2025 05:54
[ Сообщений: 12 ] |
Богата Казахстанская земля чернозёмом или грязесборник на Н3
agrarii
Сегодня перед предстоящими морозами делал визуальный осмотр состояния узлов и агрегатов на своём Н3. Внимание привлекла защита бака. Снял и о боже она весит кг 25-30 из-за набитой в него грязи,щебня и песка. Отмыл керхером коррозии пока нет, благо бак пластиковый,но там ещё проходит трос ручника на правое колесо и при разрушении оболочки и наличие такого количества грязи в дальнейшем могут быть проблемы в виде заклинивая данного тороса.
Комментарий к файлу: Даже какие-то семена проросли
P1060464.JPG [ 267.36 Кб | Просмотров: 4576 ]
Комментарий к файлу: После мойки броня полегчала кг на 25-30
P1060465.JPG [ 248.81 Кб | Просмотров: 4568 ]
| 08 ноя 2013 14:58 |
 Re: Богата Казахстанская земля чернозёмом или грязесборник на Н3
Блин, может у меня там тоже уже трава растёт, надо глянуть.
| 08 ноя 2013 15:09 |
Цитата: может у меня там тоже уже трава растёт, У меня уже давно проросла
P1010023.JPG [ 161.78 Кб | Просмотров: 4561 ]
| 08 ноя 2013 15:51 |
agrarii
Ну здесь спасет только депиляция !!!!!!!!!!!!
| 08 ноя 2013 16:07 |
серж писал(а): У меня уже давно проросла  У меня тоже такие заросли были, после поездки по болотцу, в заброшенном карьере. Долго потом лазил и всю эту хрень вытаскивал, а потом ещё вымывал часа три.
| 08 ноя 2013 19:49 |
agrarii писал(а): Ну здесь спасет только депиляция !!!!!!!!!!!!
| 09 ноя 2013 01:17 |
Stas174
Зарегистрирован: 21 сен 2013 06:08 Сообщения: 63 Откуда (Страна, Город): Россия, Чита
Посмотрю на своем и если там тоже самое - сделаю перфорацию, чтоб больше не задерживалась!!!
_________________ У носорога слабое зрение, но при его массе это уже не его проблема!
| 13 ноя 2013 05:08 |
MAD
Зарегистрирован: 22 июл 2013 09:35 Сообщения: 327 Откуда (Страна, Город): Одинцово
Эта борода полная уйня, по сравнению с моими. Я один раз бревно притащил, а как то в Украине после лазанья по горам, с утра завожу, поехал, а у меня бам-бам, я газу ... бам-бам-бам-бам под днищем, думая но все хана, что-то погнул, скорее всего кардан. Нашел где можно вывеситься, залез под машину, и оооо счатье... Каким-то макаром у меня между карданом и днищем булыжник лежит... ПЫ.СЫ. Радиатор не забудь помыть...
_________________ Могу копать, могу не копать.
| 13 ноя 2013 09:25 |
agrarii
Stas174 писал(а): Посмотрю на своем и если там тоже самое - сделаю перфорацию, чтоб больше не задерживалась!!! Я кстати тоже подумывал о перфорации может там чего насверлить или прорезать,чтобы не задерживалось,а то как то не в кайф когда из под днища трава растет, хорошо если цветы,а если конопля проклюнется
| 16 ноя 2013 08:55 |
agrarii
MAD писал(а): Эта борода полная уйня, по сравнению с моими. Я один раз бревно притащил, а как то в Украине после лазанья по горам, с утра завожу, поехал, а у меня бам-бам, я газу ... бам-бам-бам-бам под днищем, думая но все хана, что-то погнул, скорее всего кардан. Нашел где можно вывеситься, залез под машину, и оооо счатье... Каким-то макаром у меня между карданом и днищем булыжник лежит... ПЫ.СЫ. Радиатор не забудь помыть... Прикалываешься про радиатор или что????????????
| 16 ноя 2013 08:58 |
agrarii писал(а): Прикалываешься про радиатор или что????????????  Радиатор сраньём забивается тоже, но я решил по весне компрессором продуть, а пока пусть так, зимой потеплее будет.
| 16 ноя 2013 21:41 |
agrarii
mihas писал(а): agrarii писал(а): Прикалываешься про радиатор или что????????????  Радиатор сраньём забивается тоже, но я решил по весне компрессором продуть, а пока пусть так, зимой потеплее будет.  Я эту проблему решил установкой капроновой сетки. Очень хорошо помогает особенно у нас Казахстане летом при нашествии саранчи,только на это время ставлю еще одну поверх обрешетки.
| 17 ноя 2013 10:54 |
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
