Как открыть дверь багажника на Н3
Avgust1
Зарегистрирован: 22 сен 2013 14:16 Сообщения: 109 Откуда (Страна, Город): Катькинбург
Добрый всем денек! Проблема такая, не работает центральный замок поэтому не могу открыть дверь багажника. Может кто сталкивался, как ее отрыть изнутри ничего не сломав? Только не предлагайте "пляски с бубном" по восстановлению работоспособности ЦЗ, похоже что умер окончательно. Но очень нужно открыть дверь...
| 08 июл 2016 14:12 |
PETR
Зарегистрирован: 09 май 2016 13:57 Сообщения: 40 Откуда (Страна, Город): Москва Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 3.7 ИМЯ (name): Петр
 Re: Как открыть дверь багажника на Н3
А после чего работать перестал?
| 08 июл 2016 15:14 |
Avgust1
он не объяснил, просто перестал....
| 08 июл 2016 15:23 |
PETR
если бы после просадки АКБ или коротком снятии клеммы можно было бы оживить долгим снятием клеммы но тут наверное что-то другое. Сам когда не знал тоже думал как же дверь открыть но так и не дошли руки замок быстрее починился.
| 08 июл 2016 15:52 |
Алексей Подольск
Примерно тоже самое было на H2 viewtopic.php?f=84&t=21791&start=0&st=0&sk=t&sd=aУстройство двери скорее всего однотипное  разница лишь в самом центральном замке, т.к. на H3 один замок фиксирующий саму дверь. Вариантов не много пытайся добраться до Ц. З. оттянув обшивку двери)))
| 08 июл 2016 16:19 |
угрюмый
Не,Леш там оттягивать обшивку не надо,достаточно крышку для домкрата снять.
(2).jpg [ 262.8 Кб | Просмотров: 9027 ]
35245484.imasf091km.900x1000 (800x532).jpg [ 335.32 Кб | Просмотров: 9044 ]
| 08 июл 2016 16:29 |
Алексей Подольск
угрюмый писал(а): Не,Леш там оттягивать обшивку не надо,достаточно крышку для домкрата снять. Ну во  Оказывается всё намного проще Паш, молодец
| 08 июл 2016 16:56 |
угрюмый
Попробуй нащупать тягу №8 и за неё потянуть.
CImage (2).jpg [ 146.75 Кб | Просмотров: 9031 ]
| 08 июл 2016 17:00 |
В двухи есть один потайной старый-старый способ, спасший не одно боковое стекло от разбивания, когда ключи остались внутри. И именно "эбаут багажник")))) Но его только в лс.
| 08 июл 2016 21:50 |
Avgust1
вообщем не хрена не 8-я тяга, она дергает ручку которая и так заблокирована поэтому ее можно хоть снаружи дергать, эффект тот же... а вот у 9-й штуковины есть такая пупочка, которую если просунуть руку под неестественным углом и нажать, действительно разблокирует замок и после можно 8-й дернуть и открыть изнутри. Понадобилось примерно 40 минут.
| 09 июл 2016 21:08 |
Алексей Подольск
Так в чём причина то  сам Ц.З. крякнул?
| 11 июл 2016 07:07 |
Avgust1
Алексей Подольск писал(а): Так в чём причина то  сам Ц.З. крякнул?  да хрен эту суку знает....опять заработал....
| 15 июл 2016 19:41 |
Avgust1
купил на ебее новый блок на всякий случай, обошелся с доставкой в 2100, теперь жду когда старый блок опять глюкнет...
| 21 июл 2016 20:12 |
