Текущее время: 16 дек 2025 11:54
[ Сообщений: 5 ] |
Stas174
Зарегистрирован: 21 сен 2013 06:08 Сообщения: 63 Откуда (Страна, Город): Россия, Чита
 Передние привода
Всем привет!
Сегодня опять услышал характерные звуки с передка машины. Прошлый раз сдох привод переднего колеса (граната). С учетом, что по горам я не лажу и в грязи не буксую, вожу спокойно - и если это опять привод одного из колес, то это уже перебор. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? От чего это может быть? Если это снова привод, то я конечно вынужден буду его поменять, но...................... дальше то что???
_________________ У носорога слабое зрение, но при его массе это уже не его проблема!
| 03 дек 2013 16:12 |
Ганнибал
 Re: Передние привода
Если меняли гранату,то надо было заодно смотреть и ступицу и подшипник который в мосту куда входит хвостовик гранаты. Не факт,что сейчас граната накрылась. Может быть старая граната и раздолбало что то из выше перечисленного.
| 03 дек 2013 19:23 |
Avgust1
Зарегистрирован: 22 сен 2013 14:16 Сообщения: 109 Откуда (Страна, Город): Катькинбург
А уверен что проблема с приводом? Сейчас ледок на дороге, чуть топнешь - срабатывает антизанос, звук работы клапанов очень похож на звук разваливающегося шруса....
| 03 дек 2013 19:29 |
RM-Market
Зарегистрирован: 31 июл 2013 15:00 Сообщения: 397 Откуда (Страна, Город): Москва Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Каддилак Эскалэйд ИМЯ (name): Николай
Без диагностики вам ни кто точно не скажет что это может быть. Нужно посмотреть и пощупать, это может быть и привод и промежуточный вал и стопорные кольца, последний раз к нам обращалась машина со схожими симптомами, так там развалился редуктор переднего моста.
_________________ Обслуживание, ремонт, диагностика, TRADE-IN, подбор, выкуп Авто. Мы можем ВСЕ:) Запись на ремонт, запчасти: +7 495 252 05 22 http://www.rm-market.com/
| 03 дек 2013 21:30 |
Stas174
Спасибо Всем за участие!!!
Привод в свое время уже менялся полностью и не так давно, поэтому теперь может быть другая сторона. Замена выполнена в сертифицированном автоцентре. Передний редуктор заменен по гарантии в сборе с приводами. Сейчас на машине пробег 42 тыс. км - гарантийная замена произошла примерно 10-15 тыс. км. Диагностика это хорошо, но до нее мне надо 1200 км в одну сторону сначала съездить, а такие затраты в мои планы не входили... Льда у нас пока нет, уличная температура днем -3 ... -5, да и звук опять при выворачивании рулевого колеса при трогании - одиночный щелчек, как и было.
Заехать на другое СТО для диагностики можно, но они разберут, скажут что случилось. Затем все придется собирать как было из-за отсутствия запчастей. Затем приобретение запчастей и все снова. При этом гарантии в этом случае никакой...
Можно самому конечно разобрать, но в моем гараже это не реально...
И если снова граната в приводе, может кто знает где можно купить гранату отдельно? Или может какая-то от других машин подходит (может надежнее есть)? Есть мысль переточить на заводе детали старого привода под установку гранаты с Лексуса или Круизера. Кто-то подобное делал? Прошлый раз мне привод поменяли целиком и старый в гараже лежит...
Заранее Спасибо!
| 04 дек 2013 03:34 |
[ Сообщений: 5 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
