Текущее время: 30 ноя 2025 21:57
 не работает обогреватель салона
Откуда (Страна, Город): Россия, МО, Балашиха
MY GARAGE (Мой гараж).: Н3, 2008 г., механика 3,7
Калининградская сборка
Новое сообщение не работает обогреватель салона
точнее не работает моторчик, который гонит воздух. тепло идет "самотеком", а вентилятор не включается.
Нужна электрическая схема и консультация. Наверняка кто-то сталкивался с этим. Спасибо.
11 сен 2015 23:51
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
Новое сообщение Re: не работает обогреватель салона
Для начала попробуй проверить предохранитель *UHU* *UHU*
№ 82 Вентилятор системы климат-контроля
12 сен 2015 02:37
Скорей всего перегорел контакт, который находится под бардачком. У меня зимой, в -20, такая же фигня случилась.
12 сен 2015 05:48
Почитай в этой теме viewtopic.php?f=85&t=20391&start=0&st=0&sk=t&sd=a
и проверь у себя, может причина в контакте *DONTKNOW*
12 сен 2015 09:22
предохранители первым делом посмотрел)
тему прочитал, но до бардачка не добрался сегодня. Увяз в фонаре заднего хода (он тоже не работает), завтра полезу.
Спасибо за помощь!
12 сен 2015 21:49
:-D :-D :-D Там или лампочка, или контакты сгнили)))
Хотя..., твоей проблемы не знаю :-|| , так, ляпнул :lol: , ибо было что-то подобное. *UHU*
13 сен 2015 00:14
Так и было: часть бокового контакта разрушена)
13 сен 2015 00:31
а как этот разъем вытащить? не хочет вылезать хоть убейся).
язычок высунул))), а он как приклеенный... может секрет есть какой?
или так и тащить, как репку?
13 сен 2015 22:00
Андрей, судя по фото из той темы, нужно отвернуть сам резистор оборотов,
два самореза и вынуть вместе со жгутом проводов *UHU* *UHU* .
Сам жгут проложен и зафиксирован пистонами к корпусу.
Аккуратно поддень и вытащишь жгут;)
4.jpg [ 245.35 Кб | Просмотров: 3797 ]
14 сен 2015 07:50
вытащил, все как на картинках. на выходные делать буду.
Спасибо за помощь!
14 сен 2015 22:15
А на какой ток нужно клеммы брать? Провод там толстенный, мм 4 наверное. Какую попало не поставишь.
15 сен 2015 15:27
Главное, чтобы контакт был хорошим *UHU* *UHU*
Ведь от плохого контакта греется и плавится проводка *GOOD*
15 сен 2015 21:12
Я всегда только за хорошие контакты:-)
16 сен 2015 08:57
все сделал как написано и уже опробовал. работает.
Спасибо всем!
Однако, остался малюсенький вопрос)
Даже два.
1. Это сопротивление греется просто безумно. Несколько секунд работы и дотронуться до него невозможно. Теперь я побаиваюсь его включать))
2. Что это наши вероятные друзья - американцы не могли додуматься до более простого, дешевого и самое главное безопасного способа регулировать частоту вращения моторчика?
Может быть кто-то переделывал эту систему на более безопасную? Или сопротивление так греется только у меня?
19 сен 2015 20:45
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
