Текущее время: 29 ноя 2025 16:24
 проблема с автоматом
Откуда (Страна, Город): Россия,Хабаровск
Новое сообщение проблема с автоматом
Здравствуйте
Может кто подскажет что за ерунда с автоматом стала и чем помочь можно:
Завел,выехал из гаража, все нормально,включаю D,разгон,переключение скоростей все в порядке.
Но как прогрелся автомат, темпер на шкале дошел до середине, все: начинаешь трогаться на D-ревет и еле едет, впечатление что с 3 скорости трогается.Включаю 2-нормально трогается и разгоняется. Именно на прогретом двигателе. Правда зимой была ситуация наоборот, пока холодный автомат был не хотел ехать, как прогревался, все скорости начинали включатся нормально.
22 июл 2014 11:09
ИМЯ (name): Сергей
Новое сообщение Re: проблема с автоматом
Сергей 1976 писал(а):
Здравствуйте
Причин может быть очень много для начала посмотри здесь http://www.transakpp.ru/uslugi/typ-problems.html
По всей вероятности клинит соленоид 1-2 передачи это может происходить как на горячем,так и на холодном масле
22 июл 2014 14:06
Откуда (Страна, Город): Россия, Хабаровск-Калининград
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 2007г.в.был... два раза))) Land Cruser 200 дизель 4.5л март 2016г.в., м/а Toyota Hiace Regius бензин 2.7л 2001г.в., УАЗ 469 1988г.в.
Сергей привет!
Диагностировать заочно работу АКПП твоего аппарата по вышеперечисленным признакам проблемно.
Думаю-тебе необходимо обратиться к спецам. В Южном микрорайоне ( поворот с 60-го Проспекта через мост в сторону Южного и почти сразу с левой стороны) уже давно (лет 6-7) работает фирма конкретно по обслуживанию и ремонту АКПП ( им на ремонт таскают АКПП и с "4на 4" с Пионерской, и "Белый бокс" и ряд других автосервисов) . Свою двойку только им доверяю и у них обслуживаю.
Тел. мастера: 914-544-7385 Александр. Работают с 10.00ч. Созвонись, подъедь -проконсультируют и обязательно помогут.
23 июл 2014 13:34
Павлов999 писал(а):
Сергей привет!
спасибо за помощь,свяжусь с мастером
24 июл 2014 04:35
Адрес уточнил: ул. Суворова 80 "Л". Созвонился с мастером Александром. Готовы посмотреть. Не затягивай. Удачи.
24 июл 2014 13:52
в отпуск уехал,как вернусь-сразу к ним на прием ))
25 июл 2014 06:31
результат:
съездил на компьютерную диагностику, компьютер ошибок не покзал(((
Описал проблему мастеру,он предположил,что у меня хандрит термостат, и комп при перегреве жижи в автомате включает безопасный режим.Когда включался безопасный режим на улице было +35.
Предложили поменять термостат, а так же предположили,что забита какая то сеточка в автомате, жидкость нагревается,меняет свои ТТХ и автомат переключается в безопасный режим.
Мож кто посоветует что хорошего???
14 авг 2014 02:49
ИМЯ (name): Сергей
результат:
Так в чем проблема? меняй термостат. Про безопасный режим слышу впервые может где и есть на адаптивных АКПП. На хомяке простой примитивный автомат без всяких заморочек. Попробуй поменять соленоид включения 1-2 передачи (стоит недорого) и заодно проверь состояние сеточки перед ним. У меня подвывыл то ли насос,то ли бублик,залил вот такую жижу помогло и раньше переключение с 1 на 2-ю сопровождалось характерным пинком.Сейчас переключение практически неощутимо.
P1070236.JPG [ 509.09 Кб | Просмотров: 4489 ]
14 авг 2014 15:00
результат:
Подскажите каталожный номер соленоида включения 1-2 передачи и сеточки(если она отдельно продается)...
Что бы поменять соленоид придется фильтр менять в автомате??
17 авг 2014 05:23
Поездив пришел к следующему:
на улице +27, двигатель не прогрет, включаю Д, жму на газ, и тут ситуация разная, чаще всего стало так: мотор ревет и еле едет, переключаю автомат на 2, все нормально,включается первая машина разгонятся, потом переключаю на Д и ездию,все нормально, останавливаюсь, трогаюсь, все нормуль почти всегда, скорости включаются. Вот если остановился, заглушил на часок, то при повторном трогании таже ситуация. На Д не включается первая скорость, переключаешь на 2, все скорости включаются, и после этого на Д скорости работают.
17 авг 2014 05:28
