Свистит шкив гидроусилителя
Сегодня с утра заливал омывайку и обратил внимание, что свистит шкив(подшипник) гидроусилителя, правда только на холодную, т.к. поездив опять поднял капот - всё тихо. Знающий народ подскажите, готовиться к замене или это как-то лечится, или пока фигня? ps: то же с генератором, подпискивает шкив. Ролики все недавно менял. Специально слушал, не они.
| 16 фев 2014 20:33 |
 Re: Свистит шкив гидроусилителя
Скорей всего ремень свистит,подсох видимо или с натяжкой не нормально.Ремень давно давно менял? Кстати есть такая штука называеться кондиционер для натежных ремней.На упаковке все расписано : прекращает визг и прокручивание приводных ремней генератора, кондиционера, усилителя руля. Периодическое использование продлевает срок службы ремней в 1,5-2 раза. Предохраняет ремни от высыхания и растрескивания. Уменьшает шум при работе двигателя. Предназначен для клиновидных и серпантинных ремней. Особенно эффективен для устранения проскальзывания старых ремней, когда нет возможности их замены или натяжки.
e07b77u-480.jpg [ 38.86 Кб | Просмотров: 4772 ]
| 17 фев 2014 02:07 |
сержРемень менял вместе с роликами и натяжник(в сборе), точно не помню, вроде как в начале прошлого лета. Звук, не то что свист, а , не знаю как выразиться, "журчащий" непрерывный скрип  Сегодня, с утра, нет ни фига или просто тише, с закрытым капотом не слышно. А штуку такую надо посмотреть в магазе. Спасибо!
| 17 фев 2014 07:22 |
Vadimka
Мне Бурсач брызнул подобной прысколкой-засвистело аж уши заложило,пришлось вытирать с бензиком
| 17 фев 2014 07:37 |
Stas174
Зарегистрирован: 21 сен 2013 06:08 Сообщения: 63 Откуда (Страна, Город): Россия, Чита
Если шум от ГУРа, проверь уровень жидкости.
_________________ У носорога слабое зрение, но при его массе это уже не его проблема!
| 17 фев 2014 11:37 |
Stas174 Нее, с уровнем всё норм. Недавно менял рейку и жижу заменили полностью, даже чутарик перелили. Тут именно сам шкив. Не то что сильно напрягает, просто хочется знать - фигня или готовиться к чему. Сам ГУР работает тихо. По-ощущениям это подшипник шкива.
| 17 фев 2014 12:33 |
Vadimka
mihas писал(а): Stas174 Нее, с уровнем всё норм. Недавно менял рейку и жижу заменили полностью, даже чутарик перелили. Тут именно сам шкив. Не то что сильно напрягает, просто хочется знать - фигня или готовиться к чему. Сам ГУР работает тихо. По-ощущениям это подшипник шкива. Готовься
| 17 фев 2014 13:31 |
VadimkaХа-ха-ха А серьёзно?
| 17 фев 2014 20:48 |
Vadimka
mihas писал(а): VadimkaХа-ха-ха А серьёзно?  Само вылезет,не мешай машине работать
| 18 фев 2014 06:19 |
Бурсач
Всё правильно - хороший свист, как и хороший стук, когда-нибудь хорошо свистнет, ну или стукнет.
| 18 фев 2014 07:26 |
Бурсач, VadimkaДа я тут, уже макушку почесал и так же и порешил, поднял руку и опустил. У мастера спросил, сможет он, если что ГУР посмотреть, сказал, что: опыт в ремонте есть. Тогда и фуй с ним, катаемся дальше
| 18 фев 2014 08:03 |
Бурсач
mihas Вот и правильно! Упрёшься - разберёшься!
| 18 фев 2014 09:52 |
