Текущее время: 29 ноя 2025 17:40
[ Сообщений: 8 ] |
как скинуть сообщение "Change Oil" на Н3?
Tiger
Зарегистрирован: 07 окт 2008 12:36 Сообщения: 446 Откуда (Страна, Город): Limassol - Cyprus | Moscow - Russia
Забрал машину из сервиса, поменяли масло, а комп так и показывает Change Oil. Это как-то легко сбрасывается кто-ниб знает?
 ______БЫЛ_____________СТАЛ_______
| 23 июн 2009 10:07 |
klaus_00
 Re: как скинуть сообщение "Change Oil" на Н3?
на руле справа кнопочка с картинкой как на клавиатуре на кнопке enter (загнутая стрелочка влево) нажать и подержать несколько секунд
| 23 июн 2009 10:32 |
Андрей67
Зарегистрирован: 17 июн 2009 10:19 Сообщения: 46 Откуда (Страна, Город): Риссия, Архангельск
Tiger писал(а): Забрал машину из сервиса, поменяли масло, а комп так и показывает Change Oil. Это как-то легко сбрасывается кто-ниб знает? У тебя книжка по Н3 есть ? Если есть на русском языке , тогда открой страницу 286 глава 4. Если книжки нет , скинь свой адрес я тебе её отправлю в электронном виде.
| 23 июн 2009 10:33 |
Tiger
Андрей67 писал(а): Tiger писал(а): Забрал машину из сервиса, поменяли масло, а комп так и показывает Change Oil. Это как-то легко сбрасывается кто-ниб знает? У тебя книжка по Н3 есть ? Если есть на русском языке , тогда открой страницу 286 глава 4. Если книжки нет , скинь свой адрес я тебе её отправлю в электронном виде. Книжки нет. адрес jenia79@mail.ru ))
| 23 июн 2009 11:22 |
Tiger
klaus_00 писал(а): на руле справа кнопочка с картинкой как на клавиатуре на кнопке enter (загнутая стрелочка влево) нажать и подержать несколько секунд Кнопочек на руле нет, Hummer H3
| 23 июн 2009 11:23 |
Anvi
Зарегистрирован: 14 окт 2008 20:05 Сообщения: 914 Откуда (Страна, Город): город-геморрой Москва
После замены моторного масла, необходимо сбросить в исходное состояние монитор срока службы моторного масла. 1. При включенном зажигании и не работающем двигателе, последовательно нажимайте кнопку сброса счетчика частичного пробега до тех пор, пока на дисплее информационного центра водителя не появится надпись OIL LIFE RESET (Сьрос монитора срока службы моторного масла). 2. Нажмите кнопку сброса счетчика частичного пробега и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока вы не услышите несколько звуковых сигналов. 3. Поверните ключ зажигания в положение LOCK (Блокировка). Если сообщение CHANGE OIL (Замените моторное масло) появляется вновь, это означает, что система не была сброшена. Если сообщение продолжает появляться, повторите описанную выше процедуру. Если вы не сбросите систему, монитор срока службы моторного масла будет функционировать неправильно. Сбрасывать монитор срока службы моторного масла можно только после замены моторного масла. Если вы случайно сбросили эту систему в исходное состояние, то необходимо заменить моторное масло через 5000 км после последней замены и вновь устано вить монитор срока службы моторного масла в исходное состояние. При нормальной эксплуатации двигатель расходует небольшое количество масла, причем новые двигатели обычно имеют несколько повышенный расход масла. Владелец автомобиля несет ответствен ность за регулярную проверку уровня моторного масла. Гарантия изготовителя не распространяется на поломки двигателя, вызванные неправильным техническим обслуживанием.
| 23 июн 2009 11:29 |
albert
Зарегистрирован: 21 окт 2013 19:17 Сообщения: 28 Откуда (Страна, Город): kazahstan
ребята у моего н3 появился натпис oil life reset питалса збросит положним способом не получаетса и машина не заводетсия что делат
| 27 фев 2014 13:36 |
Машина от этой надписи НЕ заводиться НЕ МОЖЕТ.
| 27 фев 2014 16:01 |
[ Сообщений: 8 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
