Temson
 SERV 4WD
Мой, ныне китайский, хомяк пожаловался устрашающей надписью SERV 4WD  ... и раздатка перестала переключаться "зависнув" в асфальтовом режиме... в голове пролетела сумма порядка 40 000 рублей на ремонт раздатки ... тут же получил очередную порцию люлей от Ольги ... НО! Сам дурак! Это как в известной поговорке "не мешай машине работать" ... Моя причина зловещей надписи SERV 4WD и отказе раздатки переключаться, заключалась в неплотно защеклнутой фишке с проводами подключенной к панели управления раздатки...
| 19 июн 2009 08:25 |
Anvi
Зарегистрирован: 14 окт 2008 20:05 Сообщения: 914 Откуда (Страна, Город): город-геморрой Москва
 Re: SERV 4WD
Temson писал(а): Моя причина зловещей надписи SERV 4WD и отказе раздатки переключаться, заключалась в неплотно защеклнутой фишке с проводами подключенной к панели управления раздатки... Что стало причиной неплотной защелкнутости фишки? Как обнаружилось?
| 19 июн 2009 12:39 |
kuzmi4
 Re: SERV 4WD
Предположу, что копался и разбирал торпедо с целью внедрения или изучения возможности внедрения фильтра воздуха в салон...
| 19 июн 2009 13:30 |
KarabassBarabass
 Re: SERV 4WD
kuzmi4 писал(а): Предположу, что копался и разбирал торпедо с целью внедрения или изучения возможности внедрения фильтра воздуха в салон... Не, наверное само вывалилось и при этом ударила больно по ноге...
| 19 июн 2009 15:12 |
Temson
 Re: SERV 4WD
та не... все проще... снимал облицовку и блок управления климатом, лампочка перегорела... а когда собирал плохо защелкнул... сам виноват..
| 19 июн 2009 18:00 |
DeepРetr_
 Re: SERV 4WD
а что сделал с сэкономленными 40 000 рублями?  в аккурат к выходным: ОЛЯ!!! У Temson-а есть сэкономленные 40 коппеек
| 19 июн 2009 19:30 |
Алекс Н2
 Re: SERV 4WD
DeepPetr писал(а): а что сделал с сэкономленными 40 000 рублями?  в аккурат к выходным: ОЛЯ!!! У Temson-а есть сэкономленные 40 коппеек  Гуляем!
| 19 июн 2009 21:05 |
chern
Зарегистрирован: 03 дек 2009 17:50 Сообщения: 4697 Откуда (Страна, Город): Московская область, Hummer H2 MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 ИМЯ (name): Андрей
 Re: SERV 4WD
Ну вот и у меня выскочило SERV 4WD! Выехал утром из гаража, загорелся дисплей с Ентой надписью... Заглушил маФынку.... завел - все нормально! Доехал до работы, все ОК! На обратном пути уже почти возле дома опять загорелась надпись, остановился, заглушил, завел... надпись пропала. Поездил еще, все нормально! Неделю назад менял штатную магнитолу, возможно плохо закрепили защелку на панели управления раздаткой! Завтра с утра сниму бороду посмотрю! Ну и собственно сам вопросик, куда и чего еще глянуть?
_________________ Умное выражение лица - это еще не признак ума. Все глупости на земле совершаются именно с этим выражением лица.
| 20 май 2010 14:14 |
E.S.
 Re: SERV 4WD
у меня такая надпись в конечном итоге пропала бесследно... в Мейджоре сказали что наиболее вероятная причина - разъём на раздатке. но поскольку надпись больше не появлялась - я и не заморочиваюсь.
| 20 май 2010 15:08 |
chern
 Re: SERV 4WD
Я пока склоняюсь к мысли, что разъем на панели упраления..., т.к. менял магнитолу, то все-таки думаю, что установщики не до конца воткнули.
| 20 май 2010 16:50 |
Хамяк-3
Зарегистрирован: 09 мар 2010 00:40 Сообщения: 73 Откуда (Страна, Город): Санкт-Петербург
 Re: SERV 4WD
| 20 май 2010 18:56 |
chern
 Re: SERV 4WD
Ну что, посоветует еще кто-нибудь чего? Раз уж завтра полезу смотреть... куда еще заглянуть, да проверить!
| 20 май 2010 20:45 |
chern
 Re: SERV 4WD
Все пошел ковыряться! Разберу Щас свою маФынюшку по болтикам...  , гланое собрать потом обратно
| 21 май 2010 10:35 |
Бармалей
Зарегистрирован: 23 июн 2009 21:50 Сообщения: 1125 Откуда (Страна, Город): Королев МО MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3, MB171, Citroen C6 ИМЯ (name): Олег
 Re: SERV 4WD
chern писал(а): Все пошел ковыряться! Разберу Щас свою маФынюшку по болтикам...  , гланое собрать потом обратно  Очень часто бывает, что ещё и лишние запчасти остаются!
_________________ На дорожные знаки смотрю из любопытства
| 21 май 2010 10:56 |
chern
 Re: SERV 4WD
Бармалей писал(а): chern писал(а): Все пошел ковыряться! Разберу Щас свою маФынюшку по болтикам...  , гланое собрать потом обратно  Очень часто бывает, что ещё и лишние запчасти остаются!  ЕНТО те запчасти, которые в основном мешают машинке работать  В общем снял панель, проверил разъемы, поездил... пока все нормально! А там видно будет! Будем надеяться, что все в порядке!
| 21 май 2010 12:58 |
