Текущее время: 29 ноя 2025 20:17
 Стук в двигателе
Откуда (Страна, Город): Россия, Чита
Новое сообщение Стук в двигателе
Дорого времени суток. Ребята подскажите, может кто из вас сталкивался с такой проблемой, недели три назад появился странный металлический звук в моторном отсеке. Не могу понять от куда идет этот звук, уже все излазил, что это может быть? Посоветуйте пожалуйста. Что характерно, появляется на прогретом двигателе. Вот видео: http://youtu.be/iXfiUjIHlqI *DONTKNOW*
18 июл 2014 19:32
Новое сообщение Re: Стук в двигатели
Перенёс в соответствующий раздел.
18 июл 2014 20:49
MY GARAGE (Мой гараж).: H3 2009 год
ИМЯ (name): Аркадий
Новое сообщение Re: Стук в двигателе
Насколько я понимаю, у вас н3, смотрите снизу машины, скорее всего раздавило или разбило вкладыши
И причина скорее всего будет масленное голодание, хотя очень непонятно откуда оно берется
Снимайте поддон вынимайте вкладыши со всех цилиндров, проверяй те износ коленвала.
Аркадий
18 июл 2014 23:38
Причин несколько может быть,по инету трудно конкретно определить причину стука.
Судя по выложеному видео очень похоже на стук гидрокомпенсаторов.
Алекс75,в каком районе движка больше всего слышен стук?
19 июл 2014 06:53
Да вот такое впечатление, что из под крышки клапанов, звук идет, может я и ошибаюсь. Если по вашему это гидрокомпенсаторы, то как их можно проверить?
20 июл 2014 08:52
Алекс,если сам не разу не ремонтировал двигатели(не важно какой модели),то лучше будет обратиться в автосервис или к знающему человеку.
Но для начала ,стоит проверить уровень масла,так как низкий и даже высокий уровень масла в картере может быть причиной стука компенсаторов.
Если количества масла недостаточно, маслозаборник может захватывать воздух, который перемешивается с маслом в масляных каналах.А если уровень масла слишком большой , противовесы взбалтывают масло в поддоне, образуя масляно-воздушную эмульсию.
Кстати, старое масло тоже может быть причиной стука гидрокомпенсаторов.Давно масло с маслянный фильтром менял? Промывал ли при этом маслянную систему?
Масло не соответсвующее по вязкости твоему двигуну,тоже может быть причиной стука гидрокомпенсаторов.
20 июл 2014 09:16
Алекс,а при переключении АКПП с паркинга на R или D,в общем при изменение нагрузки на двигатель стук изменяется?
20 июл 2014 09:24
Серж спасибо за советы. Завтра попробую переключать коробку. А утром масло проверю, я как раз недели три назад заменил везде масло (коробка, раздатка, мосты) . Ну а так по пробую человека найти, в Чите трудно найти такого.
20 июл 2014 16:52
Алекс75 » Сегодня, 22:52
В двигателе менял? И где менял,сам или на СТО? Какое то у тебя совпадение странное получается-
Алекс75 » Вчера, 01:32
Обрати внимание на этот факт,может все таки масло не долили или вовсе не моторное залили.
20 июл 2014 17:16
Масло и его качество на гидрокомпенсаторы сразу влияет. Особенно если по вязкости не канает.
Morituri te salutant!
20 июл 2014 17:19
ИМЯ (name): Сергей
Судя по характеру стука это компенсаторы. Скорее всего залил масло не соответствующей вязкости либо вообще туфтовое. Тем более,что стук появляется на горячую.
21 июл 2014 09:05
Подскажите, и как теперь лечить, компенсаторы? Тут нашел человека, чтобы он послушал двигатель и как говорится вынес вердикт.
25 июл 2014 18:07
ИМЯ (name): Сергей
Алекс ,ты сначала замени масло,если изменений не будет то тогда нужно смотреть компенсаторы. Лечатся заменой,но возможно у тебя закоксовался масляный канал и масло не поступает в камеру гидрокомпенсатора отсюда увеличенный зазор и как следствие стук. Как разбирается и обслуживается ента штуковина посмотри здесь:http://www.youtube.com/watch?v=3D4y79CflBI
25 июл 2014 20:31
Так вот данный стук, у меня появился до замены масло. Но я как то сильно на него не обратил внимания, думал может, что то открутилось и стучит от вибрации. Ну, а тут по своей инициативе решил заменить, везде масла, когда их меняли - не известно. На станции меня спросили какое было залито масло, на, что я пожал плечами, на тот момент не было связи с бывшим хозяином. По рекомендации специалиста, будем так говорить, он мне посоветовал залить масло mobil rally formula 5w50, что и было сделано. Где через неделю, на связи появился бывший хозяин, от которого я узнал, что он всегда пользовался маслом Castrol Magnatec 5W30. Так вот после замены масла, звук как бы усилился, что и вело меня в ступор. Да тут со временем, проблемы, постараюсь заехать на СТО, может они помогут, чем то. Да вот проблема, что у нас в Чите, таких специализированных СТО нет, в основном одних японок обслуживают.
26 июл 2014 07:51
Еще бы дали бы, Вы мне каталожные номера компенсаторов и сколько их там штук?
26 июл 2014 08:02
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
