Текущее время: 16 окт 2025 19:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 ABS Fault, Tracsion Failed, STAB SYS Servis
Новое сообщение ABS Fault, Tracsion Failed, STAB SYS Servis
Вот такой вот подарочек:
Вылезло после 2 часового движения по утренним пробкам стоя на месте на "Р"...
Сответственно не работает абс, антибукс и раздатка не переключаеться *evilirl*
Что это?:
1. Датчик abs?
2. Предохранитель, реле?
3. Блок abs? *MORECRY*
02 мар 2009 21:43
Новое сообщение Re: ABS Fault, Tracsion Failed, STAB SYS Servis
компьютерный глюк скорее всего, сними клему минуса, поверни ключ зажигания в позицию старт, подожди 5-7 мин, верни ключ обратно и надень клему, надеюсь пройдет!
02 мар 2009 21:49
GRAFF писал(а):
... поверни ключ зажигания в позицию старт...
Пойду попробую... только не понятно эта процедура зачем?
02 мар 2009 21:54
Стирает ошибки, возникшие в результати возможного перебоя сети, если не пройдет, то все серьезней, тогда на диагностику
02 мар 2009 22:22
та не, зачем отключать аккумулятор я в курсе, а вот зачем включать зажигание ключом когда отключон аккум?
В общем так, сходил, отключил... воткнул ключ - вынуть не смог, без аккума замок ключ не отдает...
Не прокатило, отключал на 15 минут, халява не прошла *MORECRY* все осталось как и было... *apstenu*
Эх елы палы придется к диллиру на диагностику ехать *MORECRY* абдиралово...
Посмотрел конструкцию датчика абс :o он встроен в ступицу :? а она стоит 10 000 р. *apstenu* все *CRAZZZY* моя любовь к хомяку начинает проходить, этож какую надо иметь фантазию шоб такую конструкцию придумать...
02 мар 2009 23:01
У меня главный вопрос: можно ли так кататься? много кататься... быстро кататься? просто кататься по асфальту в спокойном режиме на скоростях до 100 км.ч.?
не повлечет ли это за собой умирание чего-либо?
02 мар 2009 23:56
Temson, по поводу предохранителя или реле- версия хорошая.
Проверь.
Я почему говорю так- уж очень все сразу и вместе отключилось.. Думаю, что может быть цепь какая.
Может быть Электровове позвонить?
03 мар 2009 00:51
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Посмотрел конструкцию датчика абс он встроен в ступицу а она стоит 10 000 р. все моя любовь к хомяку начинает проходить, этож какую надо иметь фантазию шоб такую конструкцию придумать...
Существует датчик отдельно, просто денег стоит нормально около 5000 р...
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
03 мар 2009 09:22
От про "науку о контактах" я теперь больше склонен думать...
Сегодня с утра вчерашняя песня, доехал до садика, отвел ребенка, завожу :o все работает! Еду дальше, по трамвайным путям, метров 200, трясет крепко - и опять вылезли лампочки и надписи...
Эх, попробую с Электрововой на выходные договориться...
Puff писал(а):
...Существует датчик отдельно, просто денег стоит нормально около 5000 р...
*GOOD* 5 не 10, да и работа существенно дешеле, поменять датчик енто не ступицу передергивать... *DANCE*
Если вдруг будет диагноз на датчик, заеду закажу...
03 мар 2009 09:23
Жесть!
Арманд за диагностику АБС запросил от 4 500 рэ :o *MORECRY* ...
Кларус - от 4 000 р. *CRAZZZY*
Электровова сказал, что продиагностировать не сможет... починить известную электрическую проблему да, но диагностику не смогет :cry:
Последний раз редактировалось Temson 04 мар 2009 11:09, всего редактировалось 1 раз.
04 мар 2009 10:57
ИМЯ (name): Puff
А если к неофициалам заехать?
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
04 мар 2009 11:03
К кому?
Нужен диллирский сканер который лазиет по мозгам... чек энжин не горит, сам делал диагностику - ошибок не показывает..
04 мар 2009 11:10
Американ Сервис, Сергей, возьметься попробывать продиагностировать... от 1 000 р., уже лучше... к ним наверное и поеду...
04 мар 2009 11:16
ИМЯ (name): Puff
А сход-развал сделал?
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
04 мар 2009 11:41
неа... никак не выберу время... хотел ехать в эту субботу...
завтра с утра к ним поползу... если все сложиться то и сход развал попрошу сделать...
04 мар 2009 11:49
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 30
