Текущее время: 29 ноя 2025 19:34
 Serv stab sys
Откуда (Страна, Город): Россия,Ростов-на-Дону
Новое сообщение Serv stab sys
Делал ходовку, тормозные диски,резинки на рессоры, все крестовины,жижы, забрал машину и сразу выскочила надпись Serv stab sys и машинка с заносом на панели. Что бы это значило? поиск эту надпись показывает в купе с кучей других ошибок по раздатке но у меня кроме этой надписи больше ничего не горит,кроме подкачки время от времени. Я прям не знаю куда смотреть *MORECRY*
Hummer H3 2005/infinity fx45
22 апр 2014 11:48
Новое сообщение Re: Serv stab sys
Проверь все провода идущие на каждое колесо(датчики АВС) может где фишка слетела либо контакты окислились .Затем попробуй понажимать кнопку включения отключения системы стабилизации (держать нужно в течение 5 сек)
22 апр 2014 13:39
кнопку мучал без результата пишет off,затем включаю и снова глюк. Если абс то по идее он должен гореть
22 апр 2014 17:35
Hummer H2 ристайл
ИМЯ (name): Фёдор
я не спец но предположу что это Service stabilization system?
зазор датчика абс проверял?
22 апр 2014 19:38
нет,не проверял,а это может как то сказываться?
22 апр 2014 19:40
Hummer H2 ристайл
ИМЯ (name): Фёдор
проверь электрические разъемы сперва. На мойке был после ремонта?
22 апр 2014 19:45
Hummer H2 ристайл
ИМЯ (name): Фёдор
проверь контакт на датчиках абс - если есть коррозия то в этом проблема. обычно надпись то появляется то исчезает.
22 апр 2014 19:49
завтра проверю,могли контакт нарушить когда диски меняли с колодками?
22 апр 2014 20:00
Hummer H2 ристайл
ИМЯ (name): Фёдор
у нас чё хочешь могут :-D
22 апр 2014 20:11
Спасибо,буду копать
22 апр 2014 20:33
Прежде чем копать скинь клемму аккумулятора !!!!!!!!!!!!
23 апр 2014 07:20
с этого начал,даже не гаснет после пуска
23 апр 2014 10:43
Ты не понял. сними клемму , а затем проверь все датчики АВС
23 апр 2014 11:36
Ааааа,понял,спасибо.
23 апр 2014 12:37
Hummer H2 ристайл
ИМЯ (name): Фёдор
ну так чаво?
23 апр 2014 21:55
