Текущее время: 29 ноя 2025 21:05
 LOW TRIP
Откуда (Страна, Город): Молдавия, Кишинев
Новое сообщение LOW TRIP
вот такая хня загорелась... подкачал колесики... не пропала(((( как убрать??????
Простых решений не бывает.... Есть лишь правильный выбор. Hummer h2
11 июл 2014 13:10
Новое сообщение Re: LOW TRIP
Тема перемещена в техничку.
11 июл 2014 13:32
LOW TIRE (Низкое давление воздуха в шинах),если колеса подкачены до нужного давления,то причина сообщения LOW TIRE может быть из за того,что не прописаны датчики давления или ещё как вариант ,что в датчиках начинают дохнуть батарейки.Если мне не изменяет память срок службы батареек в датчиках до пяти-семи лет.
Вот так в мануале прописан алгоритм прописки датчиков:
1. Затяните стояночный тормоз.
2. Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
3. В течение трех секунд четыре раза поверните главный переключателосвещения из положения AUTO в положение "ON".Дважды прозвучит звуковой сигнал,и сигнализатор монитора давления воздуха в шинах начнет мигать,указывая на начало процесса идентификации датчиков давления.
На дисплее информационного центра водителя также появится сообщениеSERV TPM (Неисправность монитора давления воздуха в шинах).
4. Начните процедуру с левой передней шины.
5. Снимите колпачок воздушного вентиля шины и увеличьте или снизьте давление воздуха в шине в течение 10 секунд.Для снижения давления воздухав шине нажмите на шток клапана,расположенный в центре вентиля.В течение 15 секунд должен прозвучать короткий звуковой сигнал,
подтверждающий запоминаниеположения шины.Если звуковой сигнал не прохвучал,вам необходимо повторить шаг 1.
6. Повторите предыдущий шаг для всех остальных шин в следующем порядке:правая передняя шина, правая задняя шина, левая задняя шина.
7. После того как прозвучит звуковой сигнал, подтверждающий запоминание положения последней шины, и если сигнализатор монитора давлениявоздуха в шинах все еще мигает,выключите зажигание.
8Доведите давление воздуха во всех шинах до нормы.Для определения рекомендованной величины давления воздуха в шинах вашего автомобиля обратитеськ табличке с информацией о шинах.Не забудьте установить на место колпачки воздушных вентилей шин.Колпачки предохраняют вентили от
попадания влаги и грязи и тем самым способствуют сохранениюгерметичности вентилей и шин.
11 июл 2014 14:44
Cерж, респект и уважуха!!!! обязательно попробую. Спасибо огромное за инфу!
11 июл 2014 17:24
Не буду спорить с Filipp, но когда себе ставил новый комплект колёс с новыми датчиками, я датчики сначала активировал, накачав колёса до четырех атмосфер, не помню где прочитал, а уж потом как в мануале. Второй сезон, ничего не выскакивает.)))
12 июл 2014 19:18
Подкачал колеса, снял клемму аккума минут на 10..... пропала надпись:-)
30 июл 2014 22:47
