Текущее время: 29 ноя 2025 14:03
[ Сообщений: 7 ] |
проблема зимой,плохо заводится.
albert
Зарегистрирован: 21 окт 2013 19:17 Сообщения: 28 Откуда (Страна, Город): kazahstan
Здраствуйте и извините за мой руски плохо пишу у меня н3 проблема такая летом нормално а зимой завоедется после второго ,третьего раза и после прогрева нормално заводится .Помогите если не трудно, спасибо за внимание
| 18 сен 2014 12:24 |
albert
 Re: прблема зимой
Безеносос подтавил новый
| 18 сен 2014 14:25 |
albert
 Re: прблема зимой
Бензеносос поменял на новый не помогло
| 18 сен 2014 14:26 |
 Re: прблема зимой
Цитата: albert » Сегодня, 20:26 Бензеносос поменял на новый не помогло Но все равно надо проверить давление в топливной системе: Двигатель - 3.5 343-395 кПа. Двигатель - 3.7 345-427 кПа. Двигатель- 5.3 345-414 кПа Инжектора давно чистил? Свечи проверял?
| 18 сен 2014 15:20 |
albert
 Re: проблема зимой,плохо заводится.
Инжектор вовше не чистил может дело внем 2005 том купил и ежжу.
| 18 сен 2014 16:00 |
agrarii
albert писал(а): Здраствуйте и извините за мой руски плохо пишу у меня н3 проблема такая летом нормално а зимой завоедется после второго ,третьего раза и после прогрева нормално заводится .Помогите если не трудно, спасибо за внимание А что земляк, в Казахстане уже зима???Или ты засуетился до наступления холодов????Причина плохого запуска на холодную обедненная смесь. Начни с малого поменяй для начала свечи,почисти дроссельную заслонку.Затем проведи такой эксперимент:включи зажигание,но двигатель не запускай дождись пока насос создаст давление (будет слышно жужжание затем сработает реле с характерным щелчком) и пробуй запустить двигатель.Если запустится с первого раза ,то возможно это бензонасос либо засорена сетка в баке.Удачи.
| 18 сен 2014 16:49 |
albert
Чистка форсунок паможет?
| 19 сен 2014 19:31 |
[ Сообщений: 7 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 50 |
