бодхи
Зарегистрирован: 13 авг 2011 02:30 Сообщения: 51 Откуда (Страна, Город): Россия Большой Камень
 Выдал ошибку
Электрик просканировав объяснил так, бедная смесь, возможно засорился топливный фильтр, решил поменять и узнал неприятную новость, что отдельно фильтр поменять нельзя а только в сборе целый " агрегат" вместе с топливным насосом и всеми составляющими... Грустно... Стоит более 30 000... Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Может можно как-то. Прочистить с помощью при садок, что ли?
| 24 окт 2014 10:27 |
 Re: Выдал ошибку
бодхи,тема перемещена в соответсвующий раздел. У тебя же Н3 2007 года ,если я не ошибаюсь? Хорошо бы написать номер ошибки.
| 24 окт 2014 13:12 |
бодхи
 Re: Выдал ошибку
Н3 2008 года, кака название темы, номер ошибки к сожалению не помню((((
| 24 окт 2014 16:05 |
 Re: Выдал ошибку
Р0171?
| 24 окт 2014 16:23 |
 Re: Выдал ошибку
Цитата: Электрик просканировав объяснил так, бедная смесь, возможно засорился топливный фильтр, решил поменять бодхи,обедненная смесь вполне возможна из за подсоса подсоса воздуха ,а может и датчик массового расхода воздуха забарахлил. Слушай,машина на холостых ровно работает? Обороты как набирает? Не задыхается под нагрузкой?
| 24 окт 2014 16:31 |
Triymf
Зарегистрирован: 31 июл 2013 20:16 Сообщения: 212 Откуда (Страна, Город): Новосибирск MY GARAGE (Мой гараж).: H2 2005 ИМЯ (name): Маша)
 Re: Выдал ошибку
серж писал(а): Цитата: Электрик просканировав объяснил так, бедная смесь, возможно засорился топливный фильтр, решил поменять бодхи,обеднненая вполне возможна из за подсоса подсоса воздуха ,а может и датчик массового расхода воздуха забарахлил. Слушай,машина на холостых ровно работает? Обороты как набирает? Не задыхается под нагрузкой? тоже влезу( вторую неделю трясется на холостых, разгоняется, как бы задыхаясь при полном прогреве двигателя появляется ошибка tighten fuel cap на сканере- поток воздуха на EVAP превышает норму на 20%, что это может быть? куда глазеть?
| 24 окт 2014 17:19 |
Ганнибал
 Re: Выдал ошибку
Triymf Скорей всего у тебя ошибка - P0455 Tighten fuel cap(большая утечка системы улавливания паров бензина) Вариантов несколько - заменить крышку бензобака или электрический клапан поднимающий давление.
| 24 окт 2014 17:31 |
Triymf
 Re: Выдал ошибку
Ганнибал да-да, она и есть "электрический клапан" - это клапан EVAP? пропуски в цилиндрах тоже он давать может? 5,6,7 не реагируют на смену свечей/ катушек/ свечных проводов
| 24 окт 2014 18:02 |
бодхи
 Re: Выдал ошибку
На холостых работает не ровно, обороты могут плавать,бывает глохнет при торможении, или на низкой скорсти( когда ползу в пробке),, под нагрузкой не задыхается, но разгоняется мне кажется тяжелее чем раньше. Да, ошибка по моему РО 171.
| 24 окт 2014 23:44 |
Ганнибал
 Re: Выдал ошибку
бодхи У тебя, слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха)
| 24 окт 2014 23:58 |
 Re: Выдал ошибку
бодхи писал(а): На холостых работает не ровно, обороты могут плавать,бывает глохнет при торможении, или на низкой скорсти( когда ползу в пробке),, под нагрузкой не задыхается, но разгоняется мне кажется тяжелее чем раньше. Да, ошибка по моему РО 171. Перед тем как эта беда началась,по движку лазил,что нибудь менял ,подкручивал и так далее? Очень уж похожи симптомы на подсос воздуха,ну в крайнем случае на отказ датчика,но на забитость топливного фильтра ни как не похоже. бодхи,а вообще как вариант может быть просто залит очень некачественный бензин.
| 25 окт 2014 01:24 |
 Re: Выдал ошибку
бодхи писал(а): бывает глохнет при торможении, или на низкой скорсти( когда ползу в пробке) А может, до кучи, и заслонка не первой свежести?
| 25 окт 2014 01:31 |
бодхи
 Re: Выдал ошибку
Ребята, чё делать та???? Для моего региона машина не слишком распространенная, и так смотрят круглыми глазами когда подъезжаю))))
| 25 окт 2014 03:33 |
бодхи
 Re: Выдал ошибку
Да , забыл добавить, по движку не лазили, только поменяли свечи и все...
| 25 окт 2014 03:36 |
Vadimka
 Re: Выдал ошибку
Может провода попутали
| 25 окт 2014 09:58 |
